土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 启明星软件问题
启明星软件问题
发布于:2022-05-14 00:08:14 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
土钉墙支护输入数据算出来的安全系数都是0怎么回事啊
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
地基加固处理的方法有哪些?地基加固的意义和作用?
楼房的修建相信大家还是非常熟悉的,但是对于真正修建楼房的门道还只有专业人士才会懂了。 一、地基加固处理的方法有哪些? 1、基础补强注浆加固法在受损的地基之处去进行钻孔,孔的直径应该要比注浆管得直径要大,一般规格是在27到28毫米,注浆材料可以选用水泥浆的。 2、加深基础法 这种加固方法会比较适用于地基浅层土质比较好且可以作为受力层且底下水位置比较底的情况,通过会将原基础的深度进行一个加深,压在比较好的土质之上,满足地基承载力的要求,如果地基以下的地下水位比较高,需要去采取一个适当的排水措施。
