楼房的修建相信大家还是非常熟悉的,但是对于真正修建楼房的门道还只有专业人士才会懂了。
一、地基加固处理的方法有哪些?
1、基础补强注浆加固法
在受损的地基之处去进行钻孔,孔的直径应该要比注浆管得直径要大,一般规格是在27到28毫米,注浆材料可以选用水泥浆的。
2、加深基础法
这种加固方法会比较适用于地基浅层土质比较好且可以作为受力层且底下水位置比较底的情况,通过会将原基础的深度进行一个加深,压在比较好的土质之上,满足地基承载力的要求,如果地基以下的地下水位比较高,需要去采取一个适当的排水措施。
3、加大基础底面积法
这种加固的方法会比较适用于地基承载力和基础底面积不满足设计的要求需要去进行加固的情况。
二、地基加固有哪些注意事项?
1、对于松散土坑的处理来说如果在地基的沟槽中有不良土壤,应该要将其彻底的进行清除,然后再去选择合适的土料进行回填,当地下水位比较高的时候应该要在防潮层下方进行相应的处理,比如设置钢筋砖圈梁等,这样则可以避免出现不均匀沉降的相关问题。
2、当地基的基槽中存在着砖井或者是土井时,应该要选择井底土壤性质相似的土材料进行回填和压实,然后再拆除砖圈,还要保证拆除的深度超过槽底1m以上,然后再用灰土分层进行压实至槽底,如果直径偏大,那么上部分的结构则应该要采取其他必要的加固措施。
3、对于局部的硬土的处理,当地基基槽中存在着比较硬的杂物时,则应该要将其给完全的进行开挖,并且应该要采用与其他部件相似的压缩性材料进行层间的夯实和回填,从而可以避免出现不均匀沉降等问题。
免费1人已点赞
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 730 人订阅
