夏季炎热,空调是不是都用起来了,但有人发现打开空调后,空调正常运转但不制冷?你是不是也遇到过这个问题?空调不制冷究竟是怎么回事呢?
在发现空调不制冷的第一时间,自己应该先进行简单的查看,有些问题是自己可以检查解决的,如果发现是解决不了的再找专业维修人员,这样可以避免产生不必要的费用。
门窗是否紧闭,如果没有紧闭的话,即使开了空调,你也会发现你的体感温度跟室外没有区别,就产生了一种空调不制冷的错觉。检查空调模式是否调到“制冷”,模式错误比如调到“除湿”,也会有空调不制冷的感觉。空调风量是否调到了最小状态,或开启了“静音”,这种情况下出风速度缓慢,给人一种不制冷的假象。
以上三种就是可以自己检查处理的,如果是以下这几种情况最好请专业的维修人员来处理
1、检查一下是不是氟利昂不够了,家里多半使用的是氟利昂制冷剂,一般使用期限是2-3年,在这之后如果你没有对空调增加氟利昂的话,那么制冷效果就不好。当然加氟也不是一遇到不制冷就加,毕竟还有其他原因也能致使空调不制冷,所以要先检查是否缺氟。
2、过滤网堵塞,长期不清洗。空调长期使用但又一直没有清洗的话,很多灰尘、细菌都附在过滤网上,空调外机又一直放在室外,灰尘杂质吸收很多,影响机器的散热性能,从而致使制冷效果变差。
3、电压不稳,一到夏季,各家各户都离不开空调,电力超出负荷,出现电压不稳的现象,空调就容易停机,不制冷。这种在一些线路不好的老小区尤其容易发生,对此可以寻求供电公司解决或是买一个稳压器稳住电压。
夏季遇到空调不制冷是很让人烦躁的事情,遇到后先找对问题再解决,尤其是对空调不懂的人来说,不要自己上,一定要找专业人士解决问题,也可以找售后进行上门保修。
免费5人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
工程项目的结算审核与结算审计区别根据住建部 《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》 以政府投资为主的工程项目 发包方, 一般 委托具有相应资质的工程造价咨询 机构 对竣工结算文件进行审核 。同时, 根据《审计法实施条例》审计 部门 对政府投资和以政府投资为主的建设项目结算的真实性、合法性、合规性,进行审计监督 。 造价机构结算审核和审计
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
我爸爸去哪儿
沙发
2022-05-16 17:08:16
知足常乐hgg
板凳
2022-05-16 14:54:16
加载更多感谢!!
感谢楼主
