土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 手机控制农业远程灌溉系统,节水节能
手机控制农业远程灌溉系统,节水节能
发布于:2022-05-13 15:21:13 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
农业灌溉用水一直是国内水资源的应用大户,其占比约70%。推行节水灌溉,宏观上降低了农业用水的占比,微观上也能替农户节水节电,意义巨大。对于大规模种植主粮等作物的个体户,农业远程灌溉系统更具优势。
长期以来,由于技术、管理水平落后,导致灌溉用水浪费十分严重,农业灌溉用水的利用率仅40%。基于物联网感应、无线通讯、遥感遥测等技术的农业远程灌溉系统,利用LORA无线采集终端收集土壤墒情、大气光照度、压力、风速风向等参数,根据聚英智慧农业云平台设定的灌溉策略,以实现自动节水节能,构建高效、低能耗、低投入、多功能的农业节水灌溉方式,达到节水、节能、高效的目的。
农业远程灌溉系统由低功耗、无线传感网络节点通过LORA自组网方式构成,多节点无线传输,避免了布线的不便、灵活性较差的缺点,实现土壤墒情等环境因子的连续在线监测,农田节水灌溉的自动化控制,既提高灌溉用水利用率,缓解水资源日趋紧张的矛盾,也为农作物生长提供良好的生长环境。
农业远程灌溉系统优点:
1、节人力。由于是在规模化种植上,大面积农田一直是一项巨大的工程,而农业远程灌溉系统实现了远程操作,登录手机电脑APP即可修改灌溉策略,点击开启灌溉阀门,简单方便,大大减少了劳动力成本。
2、节水。智能灌溉系统可以收集土壤湿度数据,有效控制灌溉的水量,还配备循环系统节约水资源,也有人工控制开工,方便节省。
3、降本增效。一人可同时管理多个聚英智慧农业云平台,上千亩农田的灌溉,工作效率的大大提升,时间成本的低消耗;
4、精细灌溉。根据采集终端实时收集的农业环境参数,及时调控灌溉策略。原则上根据农作物需水量、需水时间,选择定时灌溉、远程灌溉、循环灌溉三种灌溉模式,设定好灌溉量、启停阀门的时间,适时适量灌溉。
5、智能控制。定时灌溉、远程灌溉、循环灌溉,三种灌溉模式之间灵活切换,聚英智慧农业云平台修改及时生效。
6、使用广。无线布线,不受灌溉环境的网络限制,应用场景广泛,比如花卉药材、公园绿化、高尔夫球场草坪、大面积农田、温室大棚等。
7、易用性。聚英智慧农业云平台采用中文界面,电脑、安卓/苹果手机APP登录操作,简单易学。
8、扩展性。可接入土壤墒情监测系统、气象环境监测系统等农业物联网系统,实时控制灌溉时机和水量,可以有效提高用水效率。
全部回复(4 )
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
聚英农业自动化灌溉系统功能
  智慧农业作为未来农业的发展方式,在国内已经有不少应用案例,比如山东寿光的智能温室大棚、甘肃苹果园、黑龙江无人机插秧等等,正积极推行智能型农业,其中作为农作物生长必要的灌溉工作,如今也能用农业自动化灌溉系统,用手机来远程灌溉农田果蔬。   农业自动化灌溉系统功能   1、组态仿真工艺   组态工艺仿真系统设备运行场景,动态查看农业自动化灌溉系统现状;   2、数据监控
