智慧农业作为未来农业的发展方式,在国内已经有不少应用案例,比如山东寿光的智能温室大棚、甘肃苹果园、黑龙江无人机插秧等等,正积极推行智能型农业,其中作为农作物生长必要的灌溉工作,如今也能用农业自动化灌溉系统,用手机来远程灌溉农田果蔬。
农业自动化灌溉系统功能
1、组态仿真工艺
组态工艺仿真系统设备运行场景,动态查看农业自动化灌溉系统现状;
2、数据监控
实时监测农业自动化灌溉系统构成设备状态及灌溉环境参数,包括设备的电池、信号、电压,与农业环境的土壤墒情、光照度、压力、液位、风速风向等参数;
3、边缘计算
采集控制终端可根据外界采集信息快速处理达到快速控制的需求,支持接入土壤墒情监测、水肥一体化系统、气象环境监测系统等系统,结合获取参数,辅助指导灌溉策略;
4、智能调控
农业自动化灌溉系统调控模式有定时灌溉、循环灌溉、远程灌溉等三种模式,灵活切换,满足不同作物、各阶段的用水需求;
5、事件预警
根据用户设定预警数值、构成设备电池低电压等情况自动发送报警信息,便于用户及早采取应对措施;
6、数据分析
由LORA无线采集终端设备实时收集的必要环境参数,土壤墒情、光照度等参数,以一分钟一次的频率自动上传到LORA智能网关,再经网关同步到云平台,云平台以3秒一次的频率刷新存储收集,生成曲线图,直观呈现数据波动,利于分析对比、调整灌溉策略;
7、功能延伸
根据农业环境、种植作物的不同,采集环境参数的需求,农业自动化灌溉系统可延伸添加风速风向、水浸、湿度、压力、电压等采集终端,获取对应参数,支持最多接入32款采集终端。同时根据灌溉环境的管网情况,可选择不同口径、不同类型的最多32款控制终端,提升监测数据的完整性与灌溉的多样性需求;
8、视频监控
支持接入海康威视、萤石云等品牌的监控摄像头,远程同步监控画面,并存储在云平台中;
基于LORA无线透传的农业自动化灌溉系统,采用低功耗运行策略,可平稳运行5年以上,在大面积农田、温室大棚、园林绿化、花卉药材等的滴灌、喷灌场景中应用,手机登录云平台,药材智能调控阀门,启停灌溉,实现智慧农业。
免费2人已点赞
农田土整
返回版块5.03 万条内容 · 135 人订阅
【聚英智慧农业】农业自动化灌溉系统特点农业自动化灌溉系统特点: 1、使用年限久; 采用LORA无线技术实现通讯,自带大容量锂电池,待机功耗16uA;发射功耗120mA ;低功耗运行,一套农业自动化灌溉系统硬件设备可稳定运行5年以上; 2、易用性; 软硬件全中文界面,即装即用,方便部署安装,易于学习和掌握。采用无线透传模式,不受网络环境限制,在多种地形、布局、规模的环境下均可应用; 3、可靠性;
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢分享
