农业自动化灌溉系统特点:
1、使用年限久;
采用LORA无线技术实现通讯,自带大容量锂电池,待机功耗16uA;发射功耗120mA ;低功耗运行,一套农业自动化灌溉系统硬件设备可稳定运行5年以上;
2、易用性;
软硬件全中文界面,即装即用,方便部署安装,易于学习和掌握。采用无线透传模式,不受网络环境限制,在多种地形、布局、规模的环境下均可应用;
3、可靠性;
采用工业级成熟工艺,防水防尘,确保系统能够在野外恶劣的环境中工作,运行稳定,误差低;
4、通讯距离远;
LORA无线扩频通讯距离可达3公里,多信道传输,信号穿透性强;
5、扩容性;
农业自动化灌溉系统构成硬件设备灵活多样,架构简洁,布局要求美观。最多接入32款无线采集终端和32款智能控制终端,兼容从管径DN15到DN250等不同口径的球阀、蝶阀、脉冲阀,适用于大小不等面积的灌溉需求;
6、智能性;
灌溉控制依据采集终端收集到的实时数据,通过在云平台完成数据分析,结合作物生长阶段实际需水量,选择定时、循环、远程三种灌溉模式,设置阀门的开启/结束时间、浇灌时长等数据,同时支持远程手动/自动切换控制模式,实现精准化灌溉;
7、控制灵活性;
该系统通过管理云平台进行调控,登录手机、电脑端软件以及网页平台,不限时间地点远程修改灌溉策略;
8、适用性强;
适用于蔬菜大棚、田间种植、果园花卉、大面积农田、市政绿化、园林草地等灌溉场景中,支持与气象环境监测系统、土壤墒情监测系统、水肥一体化系统等接入;
农业自动化灌溉系统,作为远程调控灌溉设备的工具,对灌溉过程起到了控制作用,实现灌溉过程无人值守,降低了人工操作强度,提高了灌溉效率。
免费2人已点赞
农田土整
返回版块5.03 万条内容 · 135 人订阅
农业智能灌溉调控系统的常用功能农业的是生产与发展作为国民经济的基础,如今迎来了发展新挑战,向环保节能的绿色农业转型,打造生态农业,平衡农业生产环境的因子,首先从基础的节水灌溉开始,借助农业智能灌溉调控系统远程智能调控灌溉,用手机来管理水肥。 农业智能灌溉调控系统功能 一、数据采集。实时采集农业种植环境及构成系统硬件设备的详细数据,包括土壤温湿度、光照度、液位、压力、湿度、风速风向等信息,和采集终端与控制终端的电压、信号、电池等数据,数据一分钟上传一次;
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了 谢谢楼主分享好内容
