土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 救命!我知道MBR膜污染很难清洗,但我没想到这么难!
发布于:2022-05-13 14:12:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
前几天我和同事小Y讨论MBR工艺问题。众所周知,小Y一直喜欢和我唱反调。
于是我天花乱坠地说了一通MBR的优越性,唾沫星子都快喷到对方脸上了。
这奇怪的胜负欲!
我:MBR工艺具有高效的固液分离,出水水质优质稳定。
小Y:你膜污染,难清洗。
我:MBR工艺占地面积小,不需要二沉池,工艺设备集中。
小Y:你膜污染,难清洗。
我:MBR工艺克服了传统活性污泥法易发生污泥膨胀的弊端,剩余污泥产量少。
小Y:你膜污染,难清洗。
我:咱能不一直提膜污染的事么?
小Y:你投资大,膜组件造价高!
我:……
小Y:你能耗高,需要高强度曝气!
我:……
小Y:你膜到期得换,运行成本高!
我:咱们还是说MBR膜的问题吧…
小Y:你膜污染,难清洗!
好气啊,可是没法反驳。佛争一炷香,人争一口气,为了要在气势上压倒小Y,小编拼命学习了MBR膜清洗的知识,现在总算小有所成。
今天就先分享给水友,然后再去说服小Y!
鲁迅曾说过,要想知道一样东西是怎么没滴,首先要知道它是怎么来的!
所以我们要先了解 膜污染的形成机理。
主流说法有三种: 膜孔窄化;膜表面的污泥絮体沉积;膜表面形成滤饼。
先说膜孔窄化, 这是溶液中的溶质进入并吸附在膜孔内表面,然后膜孔的孔径就变小了,即窄化。
而 膜表面的污泥絮体沉积 是水体中形成的污泥微生物附着沉积在膜表面。
最后这个 膜表面形成滤饼 是分子间因为相互作用停留在了膜表面,随着膜污染加剧,久而久之就变成了膜表面滤饼污染。
原来一个膜污染原理就这么多的门道,怪不得MBR膜不易清洗。
可这也不知道这 膜污染从哪来的呀?
别着急,凡事讲究循序渐进,光追求速度不行,质量也很重要。
鲁迅还说过,需要三十分钟时间完成的事情你3秒钟就结束了,两个人都不会开心。我文章白写了,你也白看了,还没学到知识。
言归正传, MBR中的膜组件根据材料不同,一般分为无机陶瓷膜和有机高分子膜等。 有机高分子膜又分为聚砜膜(PS)、聚醚砜膜(PES)、硝化纤维素膜(CN)、醋酸纤维膜(CA)、硝化纤维素—醋酸纤维混合膜(CN-CA)、聚乙烯膜(PE)、聚丙烯纤维膜(PP)、聚丙烯腈纤维膜(PAN)和聚偏氟乙烯膜(PVDF)等 。
对于各种材料的膜组件,膜污染一般来源于滤饼层、溶解性有机物质和微生物污染3个方面。
首先是滤饼层, 滤饼层主要是指 水透过膜时被截留下来的部分活性污泥和胶体物质,堆积在膜表面形成了膜面污染。
其中有无机污染物,也有有机污染物。无机污染物主要是钙、镁、硅、铁等的碳酸盐、硫酸盐和硅酸盐的结垢物。有机污染物主要是蛋白质、絮凝剂、天然高分子等有机胶体和容易在膜表面附着的溶解性有机物。
滤饼层是一种可逆污染, 一般可以通过水力清洗消除 ,快速恢复部分膜通量。
其次是溶解性有机物, 这货是 MBR膜在抽吸过程中出现浓差极化现象的重要原因。
啥?你问我什么是浓差极化?
按照我的理解,浓差极化是指分离过程中,料液中的溶液在压力驱动下透过膜,溶质被截留,在膜与本体溶液界面或临近膜界面区域浓度越来越高;在浓度梯度作用下,溶质又会由膜面向本体溶液扩散,形成边界层,使流体阻力与局部渗透压增加,从而导致溶剂透过通量下降。
听完解释,其实也没那么难懂吧。 (骗你们的,定义是复制的,我没理解,大家可以背下来)
反应器中这些 溶解性有机物通过浓差极化作用在膜表面形成凝胶层,或者吸附在膜内的微孔表面, 就这样把孔道堵了。
最后是微生物污染。 呵呵,没想到微生物这个浓眉大眼的家伙也叛变了!记得小编当初刚接触微生物时,它信誓旦旦的向我保证: 我来污水厂只干三件事,脱氮、除磷、降BOD! 搞得我一度把活性污泥法当成了圣经。
现在呢,跑去超滤膜后面混,搞出来一个生物膜,就这样还不安分,看到膜面和膜内微孔中的营养物质,疯了啊,一拥而上,那家伙,那场面,锣鼓喧天,鞭炮齐鸣,红旗招展,人山人海的,把超滤膜都要挤桌子底下去了。至于污染,什么污染,超滤膜带来的,关我微生物屁事!
沉默,是今晚的康桥、南京长江大桥。
老实说,我知道MBR膜污染很复杂,但是没想到这么复杂。
看到这,可能很多水友都急了,别整这些没用的,我不想知道它怎么来的,我只想知道它怎么没滴! 哦,是怎么清洗的!
这咋还急眼了呢,慢慢来才能消化吸收。
其实说了这么多,就是想告诉大家, 在污水处理中,膜污染是不可避免的。
诶,先别动手,还没说完呢,膜污染虽然不可避免, 但可以预防啊,可以减缓啊。
比如, 在膜材料上,选择聚丙烯为膜材料, 这种材料抗腐蚀性良好,不易产生因腐蚀和膜身劣化的不可逆膜污染。同样 在膜组件方面,选择敞开帘式模块型, 因为污泥不易在膜丝上滞留,并且在曝气时膜表面容易取得较好的紊流效果,达到降低膜污染的目的。
比如,考虑到料液的性质,污泥浓度越高,污泥越容易在膜丝表面形成污泥层,导致膜污染。 可以采取厌氧-兼性-好氧的膜生物反应器工艺, 使污泥浓度维持在和常规活性污泥法一样的程度,不仅降低能耗,也减小了膜污染的可能。
再比如, 在操作运行中,可以使用空曝气和水反力冲洗的方式。
这里解释一下, 空曝气,就是停止进出水,加大曝气强度连续曝气数小时(一般3~4h),以冲脱沉积在膜表面上污泥层的方法。
空曝气可以使系统的膜通量恢复原来的10%~25%左右,因为空曝只是去除膜面沉积的最外层的污泥层,并不能完全去除所有的污泥层,那么污泥之间的粘附性并没多少改变。
水力反冲洗,就是用清水在16kPa压力以下的条件下,从内向外进行反向冲洗,时间为2~3h。 此种方法对膜通量的恢复作用比较显著,可以使膜组件恢复到清水膜通量的50%~70%左右,持续时间达到一周以上,最好的时候可以达到两周。
当然,不管是空曝气还是水力反冲洗,都不可能永远有效。 这些物理手段搞不太定的时候,说明膜丝已经被严重污染,需要拆卸下来进 行化学清洗。
小编整理了一些 化学清洗的步骤, 水友们可以作为参考:
  • 先用自来水冲洗膜表面生成的生物膜泥饼,由于膜丝的截留作用,也会发现许多固体难降解的物质,例如塑料碎片等粘附在膜丝之间;
  • 然后用1%NaOH 溶液浸泡4h,清洗液呈深棕褐色,且表面有很多油污,有很多絮状、片状污泥脱落;
  • 再用清水清洗干净后,用1%盐酸溶液浸泡4h,有少量碎小的污泥脱落;
  • 用清水清洗后,再以1%NaOH 溶液浸泡2h,清洗液颜色变浅,无明显污泥脱落;
  • 最后,用清水冲洗干净后,把膜安装好,重新放入反应器。
写到这里,可能还有水友想刨根问题一下,那我咋知道洗没洗好,清洗效果咋样?
查到的资料显示,评价污染膜清洗效果的好坏 , 常用膜比通量恢复率γ来表征:
看懂了最好,不理解就先背下来,背不下来也可以把文章收藏一下。
后来,我带着我的学习成果又去找了小Y,他被我认真负责的态度所折服,很爽快的承认了自己言语上的不当之处。
等他道完歉,我也很满意,然后挥一挥手:
朋友1就把手里的折叠椅放下了;
朋友2抓着小Y头发的手也松开了;
朋友3也拿出手机说,棺材还是退回去吧。
(友情提示:情节纯属虚构,请勿模仿??)
看吧,学术交流的时候,遇到问题不可怕,只要多沟通,还是很容易相互理解的~
毕竟,解决不了问题,可以解决提出问题的人。
完。
资料来源:
张玉梅,工业技术,MBR污染及膜清洗技术的研究;唐朝春,段先月等,工业水处理,MBR膜污染的机理及其影响因素研究进展;葛元新 朱志良,清洗世界,MBR膜的污染及其清洗技术研究进展;张朋,施工技术,MBR膜在污水处理中的应用。
全部回复(3 )
  • 小杨子同学
    写得很专业,谢谢分享!
    2022-07-07 16:19:07
  • 金钱豹发大财
    写得很好,谢谢分享!
    2022-06-28 15:12:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
废水可生化性的判断依据
废水存在可生化性差异的主要原因在于废水所含的有机物中,除一些易被微生物分解、利用外,还含有一些不易被微生物降解、甚至对微生物的生长产生抑制作用,这些有机物质的生物降解性质以及在废水中的相对含量决定了该种废水采用生物法处理(通常指好氧生物处理)的可行性及难易程度。在特定情况下,废水的可生化性除了体现废水中有机污染物能否可以被利用以及被利用的程度外,还反映了处理过程中微生物对有机污染物的利用速度:一旦微生物的分解利用速度过慢,导致处理过程所需时间过长,在实际的废水工程中很难实现,因此,一般也认为该种废水的可生化性不高。
