"在设计院从事水文工作是怎样一种体验? "
不几道题主是研究生学的水文呢,还是本科学的水文,anyway,既然问的刚刚好是我的工作范畴,个么就知无不言啦。
1.先自我介绍下 :我本科学的水利水电工程,scut(由于水工专业人少,所以没有细分专业,所以什么基本学科都学过,但还是以结构为基本,我们还学过纯土木工程的钢结构,认真计算过焊接节点受力你信么。);研究生呢,是水力学及河流动力学,tju(做过高速流体的仿真分析和泥沙淤积的物理模拟,所以我会算泥沙起动流速哦!汗,这都啥跟啥);工作之后先做了半年结构,然后就跟着现在的师父做水能(就是做径流调节计算啦,发电计算啦,灌溉需水量啦,调洪计算巴拉巴拉的),偶尔还帮着坐在我前面的小师傅打打水文工作的下手。
有没有比我更适合回答你这个问题的?有没有!哈哈,就因为我这么到处打酱油的尿性,我就自多地认为,我是最合适回答你这个问题好了,当然楼上几位肯定不同意!不过,作为一个什么都是半吊子,什么都知道一点的小菜虫,相对来说,比较清楚这几个专业的工作状态啦~
2.各专业工作内容
a.水文) 首先呢,先假定你问的水文,是纯水文哈。纯水文的工作相对来说比较繁琐细微。我帮小师傅做事的时候,首先就是要收资。就是收集工程相关的几个水文站的资料。比如大断面、日降雨量,日流量,最大洪水过程等等。拿回来资料就开始输入电脑,因为这些资料都是涉密的,所以只能自己一个个敲。然后就是开始分析啦。其实实际工程中水文工作一个比较常见的问题是资料不全,比如想要这个站的,可是这个站的资料不连续,还有就是工程位置比较偏,都是小流域,只能用隔壁站点作为参证站等等,这时候就要思考怎么样才能使自己得出的分析成果具有较好的可信度。具体的分析和询证方法我不是很清楚,但是收资的时候,包括帮师傅敲资料的时候,常常深刻觉得做水文一定要有细致的平和的心境,面对这些多而庞杂的数据,能够做到心平气和有条不紊,我觉得是很厉害的事情。当然,这还只是山区地形的水文,如果涉及到河湖交汇区域,流域交汇区域,水账如何算,还是需要更多的智慧啦。
b.水能) 如果你说的是大水文范畴,那么就也会包含我所从事的水能计算的工作了。我们呢,就是将水文专业提供过来的资料,与工程目的相结合,对水资源进行利用、分析、调度等等。比如灌溉需水计算,就是将气象降雨等等资料进行计算,算灌溉定额,然后再算灌溉需水量,进行径流调节计算。这一部分工作,常常会有业主提供的资料可信度不是很高的情况,所以也要学着加以甄别,不能说业主提供的资料不加思考地使用。再有就是,我们这一块常常是业主最关心的定规模,一般业主希望做到某个规模以配合它的需求,但是实际的工程情况可能无法实现业主的预期,这时候要学着平衡业主的需要和实际的工程情况,不能一意孤行觉得不行就是不行,业主的需求,当然也是对工程项目最实际的期待,也是实际工况的一部分。对了,我们还会做经济评价,经济评价呢,是对项目的预期收益进行分析,并反应项目是否可行。虽然很多人都说我们做经济评价就是不管怎么样都要算到指标好看,但是相信我,做几个项目之后,你在看到一个项目条件反射就会知道它是否可行。
因为是我切身在进行的工作内容,所以我也确实经历过一些很迷茫的时刻:比如明明一个项目就是很不可行,可是就是要给它做经济指标,还有业主一天一个主意,今天要做拦沙坝,明天做引水坝,后天又说干脆把淤沙取出来做坝体,这些时候,我相信都是让你一遍遍思考自己工作意义的时候。
c.结构) 最后,还是扯扯结构吧,就列出来给题主做个参考。进了单位之后,做了5个月左右的结构设计。参与过两个工程,一个是堤防工程,一个是泵站。做结构确实感觉比较辛苦一些,因为业主经常会提出该方案,哪怕是小小的改动,就会立刻出现上百个断面图跟着改的情况。结构的工程非常细致具体,你手上画的每一根钢筋都是实际工程建设会存在的,它是会实际存在的东西,所以不得不反复考虑,以免运行后出现问题难以处理。好的结构工程师会考虑到很多情况,比如可能出现的洪水涨落引发的水压力啦,亲水平台啦,与实际河道的契合度啦。还要考虑施工单位是不是方便施工。比如我曾经做设计代表的时候,就有施工方和我们吐槽说有的工程师出的图真的没在考虑施工方怎么实现。
怎么说呢,其实做设计的工作没有什么难的地方,但是一定要有理论和实际结合的心态。要多考虑实际工作中可能会出现的问题,并在工程上做出相应的预案。设计院之后最重要的一点就是要掌握好专业知识,但是不要做个书呆子,不要抠书本,该简化的简化,该细抠的细抠,要注意的一定要注意。
3.工作体验
说到工作体验呢,就设计院属于事情多的时候需要加班,事情少的时候,也比较闲。收入我相信和其他所有的行业都差不多,反正都是技术工种嘛,不存在特别大的差别,设计院的工作基本上还是多劳多得,专业本领过硬,不要担心没饭吃哈。
工作之后最大的转变就是,以前常常想做大工程大项目,想实现自己的理想抱负做一代水利伟人(羞羞),但是现在发现大部分人都是这个社会运转的一颗小螺丝钉,能够保证自己这一环可靠,就很不错。在实际的一天天的工作中,在每个经手的工作中,就有我们要找的梦想,还有自己的价值。
各行各业皆是如此吧。
水利时事
返回版块3263 条内容 · 60 人订阅
今年首个橙色预警!水利部和中国气象局5月10日18时联合发布橙色山洪灾害气象预警水利部和中国气象局5月10日18时联合发布橙色山洪灾害气象预警 : 预计,5月10日20时至5月11日20时,福建中西部、江西东南部、广东东北部、中部和西南部、广西东南部等地部分地区发生山洪灾害可能性较大(黄色预警),
