土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 别墅地下室想要改造卫生间为什么需要安装污水提升泵?
发布于:2022-05-13 13:34:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  别墅地下室想要改造卫生间,排污问题首当其冲,我们最先需要考虑的可能就是卫生间怎么排走,地下室本身地势较低导致其无法正常的重力流排污,大多数的解决方式可能就是安装污水提升泵来解决卫生间排污的问题。
  污水提升泵由集水箱、污水泵和控制元件等构成的压力排水装置,污水通过管道连接重力流入箱体内部,到污水上升到一定的水位,设备自动启动排污,将污水直接提升到市政主排污管道处排走,同时在排污的过程中,污水只会存在于箱体或管道中,不会发生污水泄露和异味散发的问题,因此非常适合家用地下室使用。
  当然对于卫生间来说如果想要选择污水提升泵肯定还是需要考虑的这几个方面?
  首先当然就是排污方式,由于卫生间排放的污水可能会含有粪便、卫生纸等杂物有可能会造成管道堵塞问题,因此我们在污水提升泵的选型尽量考虑选择带切割研磨系统的设备,
  智流的污水提升泵设备配备有下置式强力切割刀,粪便、卫生纸等进入箱体内部第一时间就会切碎排除,杜绝了卫生间排污堵塞的问题。
  其次当然就是在智能化,虽然污水提升泵采用的是自动排污,但是从某种意义上来说不算是真正意义上的智能化,一款真正意义智能化的污水提升泵需要的可能就是远程智能控制,调试和检测,这可能是很多品牌无法做到的
  智流污水提升泵做到智能化控制,通过485通讯协议和家里或远程控制中心连接,实现了联动控制和检测,又可以通过WIFI连接网络,检测和收发设备运行数据信息,还有调试等,真正具备物联网功能的智能污水提升器。
  最后当然就是在后期的维护方面,一般情况下很多污水提升泵都自称带反冲洗装置,但是那种不算真正意义上的反冲洗装置,因为他的作用可能就是平衡气压和防止气蚀,远远无法达到反冲洗的作用。
  智流污水提升泵真正意义上配备反冲洗装置,固定在水箱上面,通过电磁阀控制反冲洗装置,控制器给电磁阀通电,连接到自来水,全自动控制,360度无死角清洁箱体内壁,让水箱内部长久如新,避免人工清理在脏臭的烦恼!真正意义上免去了我们日常维护的麻烦。
    yj蓝天 沙发
    2022-05-15 09:06:15
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
别墅地下室卫生间提升如何做才是最合理的?
  地下室没有下水,但是还想要做个卫生间,这可怎么办呢?   其实很简单,一台污水提升泵就足够了!   为什么呢?因为地下室由于对于市政排污管道的原因,不能正常的设置下水管道,那么这种时候污水提升器的作用就是帮助我们将地下室的污水提升到高处的主排污管道中,也就是市政管网中的,这样就形成了地下室从下往上排的局部排水系统了。   尤其是对于卫生间的空间来说,因为异味会很大并且含有粪便的原因是特别需要用污水提升器来解决排水的,因为
