土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 别墅地下室卫生间提升如何做才是最合理的?
发布于:2022-05-13 10:26:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  地下室没有下水,但是还想要做个卫生间,这可怎么办呢?
卫生间
  其实很简单,一台污水提升泵就足够了!
  为什么呢?因为地下室由于对于市政排污管道的原因,不能正常的设置下水管道,那么这种时候污水提升器的作用就是帮助我们将地下室的污水提升到高处的主排污管道中,也就是市政管网中的,这样就形成了地下室从下往上排的局部排水系统了。
  尤其是对于卫生间的空间来说,因为异味会很大并且含有粪便的原因是特别需要用污水提升器来解决排水的,因为污水提升器是全密封的箱体,洁具中的污水会直接进入机器水箱中,不会与室内空气接触,就避免的异味扩散的问题产生,并且污水提升器会带有切割粉碎的功能,像是Gerios系列和Microboy系列都是下置式的研磨切割系统,那么就能处理整个进入箱体中的杂物,不会造成管道的堵塞,这样就会让地下室的空间的使用更加便利。
卫生间污水提升器
  那么,对于地下室的卫生间的安装都是怎样处理的呢?一般我们放置在地面上,直接和后排马桶连接,机型很是小巧,不会占用很多的空间,而随着箱体设计的不断革新,Gerios就是可以实现机器在柜内的安装,形成一种隐藏式的安装,亦或是可以坑内安装,减少空间的占用,只要记得在安装时留一个检修口,方便后期的维护就可以了。
卫生间污水提升器
  这样简单的一步,地下室卫生间的排水就毫无违和感的解决了。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
怎样根据波纹补偿器的补偿量计算波纹数量
        波纹补偿器可以补偿吸收管道的轴向、横向和角位移;吸收设备振动,减少设备振动对管道的影响;吸收地震和地面沉降引起的管道变形。波纹补偿器主要由波纹管、尾水管、连接管和法兰组成,其作用是补偿管道内介质因热胀冷缩的温度变化而产生的轴向、水平和角位移,充分保护管道的正常运行。需要注意的是,纹波补偿器需要提供准确的补偿量,根据补偿量计算纹波量,这样选型才准确。让我们了解下纹波补偿器的补偿量:
