波纹补偿器可以补偿吸收管道的轴向、横向和角位移;吸收设备振动,减少设备振动对管道的影响;吸收地震和地面沉降引起的管道变形。波纹补偿器主要由波纹管、尾水管、连接管和法兰组成,其作用是补偿管道内介质因热胀冷缩的温度变化而产生的轴向、水平和角位移,充分保护管道的正常运行。需要注意的是,纹波补偿器需要提供准确的补偿量,根据补偿量计算纹波量,这样选型才准确。让我们了解下纹波补偿器的补偿量:
波纹补偿器的补偿量是管道因温度影响而变形所需的余量,也就是管道与钢轨之间的余量。这里主要指管道弹性元件的伸缩范围。指伸缩装置拉伸和压缩的总和。负号(-)表示拉伸,正号()表示压缩。
补偿是管道因温度而变形所需的余量,与轨间余量相同。
在管道轴向补偿的情况下,也指膨胀和收缩。如果管道有轴向、径向和角位移,一般用补偿来表示。
基于的管道热变形计算
公式:x=a.l. t
x管道膨胀
a为线膨胀系数,取0.0133毫米/米
l补偿管道的长度(所需补偿管道固定支架之间的距离)
T为温差(安装时介质温度-环境温度)
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
设计院长忏悔:自认劳苦功高,疯狂给自己“加薪”“都怪我自己贪欲太强、私欲太重, 最终落得一无所有 ,让我的父母老了却没有依靠,让我的妻子一个人承担这么沉重的家庭负担,让我的儿子在人生观、价值观形成的重要时期受到这么大的影响 ……”翻 开 浙江省衢州市龙游县公共资源交易监管办原党组成员、衢州市公共资源交易龙游县分中心原主任潘宪冲的忏悔书,字里行间透露着无尽悔恨 。 潘宪冲曾是一名吃苦耐劳、追求上进的干部,
