土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨R&S ESU26测试接收机ESU8 ESU40 EMI
发布于:2022-05-13 11:37:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
频率范围:20 Hz 至 40 GHz
符合 CISPR 16 标准的 EMI 测试接收机和高端频谱分析仪的组合
高速时域扫描 (FFT) 选项
符合所有商业和军用标准
内部预选(可在分析仪模式下关闭)
标配高达 3.6 GHz 的集成 20 dB 前置放大器
最大频率扫描 三个并行检测器(最多 200 万个测试点/迹线)
第二个射频输入(最大 1 GHz,脉冲保护)
用于评估干扰时序行为的时域分析(例如点击率分析)
使用自动和交互式测试程序进行快速可靠的测量
综合报告生成器
罗德与施瓦茨 ESU40 是符合 CISPR 16-1-1 的 EMI 测试接收器,符合所有民用和军用电磁干扰测量标准。R&S ESU-K53 基于 FFT 的时域扫描选项使用户能够以比标准 EMI 测试接收机快 1000 倍的速度执行概览测量。R&S ESU40 还具有自动和交互式测量功能、并行 IF 分析和多达三个并行检波器,包括带仪表时间常数的平均检波器 (CISPR-Average)、RMS-Average 检波器和 APD(幅度概率分布到 CISPR 16) .
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
在选择温湿度传感器时精度该如何确定?
温湿度是一个基本的物理量,自然界的很多过程都与温度和湿度密切相关。比如温度和湿度对食品的储存非常重要,温度和湿度的变化会带来食品的腐败变质,从而导致食品安全问题,温湿度的监测有利于相关人员把控食品质量。 传统的温湿度检测是以人为基础的模式,通过人工倒班和人工巡检的方式来测量和记录环境信息。每个测试周期都有很大的空窗期,人的读数可能会有误差。 温度传感器是发展最早、应用最广泛的传感器类型之一,是
