土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 在选择温湿度传感器时精度该如何确定?
在选择温湿度传感器时精度该如何确定?
发布于:2022-05-13 10:46:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
温湿度是一个基本的物理量,自然界的很多过程都与温度和湿度密切相关。比如温度和湿度对食品的储存非常重要,温度和湿度的变化会带来食品的腐败变质,从而导致食品安全问题,温湿度的监测有利于相关人员把控食品质量。
传统的温湿度检测是以人为基础的模式,通过人工倒班和人工巡检的方式来测量和记录环境信息。每个测试周期都有很大的空窗期,人的读数可能会有误差。
温度传感器是发展最早、应用最广泛的传感器类型之一,是指能够将温度和湿度转换成易于测量和处理的电信号的装置或设备,市面上的温湿度传感器一般测量温度和相对湿度。随着时代的发展,科研、农业、航空航天、工业等行业需要的温湿度传感器越来越多,对产品质量的要求也越来越高。
现代温湿度传感器是一种装有湿敏和热敏元件的传感器装置,可以用来测量温度和湿度。由于其体积小、性能稳定,被广泛应用于生产和生活的各个领域。如何判断温湿度传感器在使用时的性能好不好?精度如何选择?这是很多用户疑问的事情。
选购温湿度传感器时要注意测量范围和测量精度的选择,还应考虑时间漂移和温度漂移等关键因素。另外,温湿度传感器不是密闭性的,为了保护测量的准确性和稳定性,应尽量避免在酸、和含有有机溶剂的碱性环境中使用。
测量精度是温湿度传感器最重要的指标,每增加一个测量精度百分点,对温湿度传感器而言都是上一个台阶。因为不同的精度,其制造成本相差很大,售价也不一样,所以用户一定要量体裁衣,不能盲目追求‘高精度’,选择适合检测环境的传感器即可。工采网代理了多种温湿度传感器,下面推荐两款:
法国Humirel 模拟电压输出温湿度传感器模块 - HTG3535CH,是一个带温湿度一体输出接口的模块,带有微型控制芯片,湿度为线性电压输出,带 10Kohm NTC 温度输出,可用于大批量生产和要求测量精度较高的地方。
韩国Samyoung 温湿度传感器模块 - HTW-211,传感器的湿度输出已经温度补偿,并且是线性电压,可直接连接带ADC输入的微计算机。特别设计的成型封装和涂层材料能够确保即使在严苛环境下的耐受性和可靠性。
  • 原味三分甜
    谢谢,学习了
    2022-05-15 20:53:15
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德keysight N5772A 电源600V/2.6A/1560W
电压:0-600V 电流:0-2.6A 功率:1560W 输出可以并联和串联 过压、过流、过温保护 模拟编程和监控 GPIB、LAN、USB 2.0 接口 85-265 VAC 通用交流输入 IVI-COM 驱动程序 可编程仪器的标准命令 (SCPI) 小型高密度 1 U 封装 内置电压和电流测量 Agilent HP N5772A,1560W 经济实惠的单输出可编程直流电源,提供稳定的输出功率和内置电压和电流测量。1U 高的小尺寸节省了宝贵的机架空间。为了获得更大的灵活性,标准提供了 GPIB、LAN 和 USB 2.0 接口,允许您通过您选择的接口访问仪器。
