土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 要计算人材机,首先搞懂施工过程
要计算人材机,首先搞懂施工过程
发布于:2022-05-13 11:16:13 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
人材机产生于施工过程,只要我们搞懂施工过程,就能计算出人材机。
下面我们用砖墙来举例:
砌筑墙体
砌筑墙体工序分三个步骤。
第一步,浇砖
砖在砌筑之前,必须先用水浇湿了,如图1所示。
图1
如果不浇砖,砖会迅速吸走砂浆的水分,影响粘结度,
浇砖总要用到人吧,这就产生了人工费,材料费,水也是有一种建筑材料。
第二步,搅拌砂浆
建筑工人要把水泥、砂子、白灰、水,用搅拌机搅成砌筑砂浆,如图2所示。
图2
这一步会发生人工费、材料费和机械费。
第三步,砌筑墙体
砌筑墙体需要大工和小工结合,如图3所示。
图3
这一步的人工费就是大工和小工,材料费除了砂浆还用到砖,还有辅助材料——线绳、钉子等。
砌墙过程中,其他人材机也在同步消耗
墙 体砌筑 到一定高度,要做墙体 加筋 ,安装门 窗、搭设脚手架、过梁施工,如图4所示。
图4
这里我们只要把墙体砌筑的人工费、材料费和机械费搞清楚,其他算法是一样的。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
一级造价每日一题
工程计价
