土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 他们用近700m3木材打造出14朵梨花,也太美了
发布于:2022-05-13 11:12:13 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
梨花深处的驿站
用木材打造14朵梨花
千桃万李看未了
小径更入梨花村
阳信, 信水之阳也
因汉代名将韩信自燕伐齐
屯兵古笃河之阳而得名
| 万亩梨园景区游客中心 ?加拿大木业
阳信县位于山东省北部,属滨州市
是一座有着两千多年历史的古县
素来以鸭梨而文明
有“阳信鸭梨甲天下”的美名
是名副其实的水韵梨乡
阳信万亩梨园游客服务中心
位于   山东省滨州市阳信县
项目建筑设计单位为
上海绿建建筑装饰设计有限公司
总承包单位为扬州园林有限责任公司
并得到加拿大木业及
加拿大JKA   竞开顾问公司的技术支持
项目将作为阳信县政府与加拿大木业
在乡村振兴中的
重要合作示范项目向公众开放
| 游客中心外景 ?加拿大木业
本项目位于阳信万亩梨园风景区
建筑面积3780㎡
北侧是梨园音乐广场
南侧为阳信百年梨园
游客中心处于二者之间
建筑的构成图案采用正五边形
其灵感来自于这万亩盛开的梨花
花朵簇拥在一起,生动且蕴藏着秩序
通过合理的布局
空间、形态与结构可以有机结合
交相辉映
| 项目整体鸟瞰 ?加拿大木业
建筑师在谈到这座建筑时
希望它是轻盈的、灵动的、偶然而且多变
在梨花的落花缤纷中有这样一座建筑
像树木或者花朵一样自然生长
形态自由流畅,形象柔和谦逊
淳朴而且微妙
| 项目整体鸟瞰 ?加拿大木业
| 1号楼入口外景 ?加拿大木业
  01.
 结构与装饰的紧密结合
五边形的梨花造型采用   木结构   来呈现
通过不同的组合方式与疏密布局
形成不同尺度与个性的空间
而木材的材质与色彩诠释出
低碳、环保、可持续理念
也契合景区的定位
建筑外饰面使用了具有中国风的白墙
配以稳重的   深色木挂板
恰到好处的留白体现了中式美学
疏而不空,满而不溢
摒弃了繁杂,又跳脱了沉闷
| 与传统村落相呼应的体量、材质及色彩 ?加拿大木业
木结构   是一种非常“诚实”的结构形式
结构本身即为装饰
木材梁柱、连接节点与钢结构辅助构件
都能够完整地呈现出来
使得五边形花瓣这一最初的设计线索
在最后建成的建筑当中
依然能够得到清晰的展现
| 项目室内,结构本身即为装饰 ?加拿大木业
  02.
 像搭积木一样建造
模块化的设计
使得设计理念、空间构成与
结构单元有机的融于一体
不同数量和不同高度的标准单元
拼合成不同尺度的空间
以适应不同的功能
五边形的构图在日常建筑中相当少见
因此人们能够在其中体会到
一种奇特且微妙的空间感
| 项目木结构主体施工过程 ?加拿大木业
建筑最终的主体采用了14个
一模一样的空间结构单元
组合成为三幢单体建筑
每个结构单元倾斜一个固定的角度
仅有柱子的高度不同
这样可以保证从结构构件到连接件
最大程度的标准化
每朵梨花都是自成体系的
五根高低不一的   胶合木柱
通过柱顶的金属连接件和屋面框架连接
形成稳定的结构单元
每四到五个梨花单元组成一栋结构单体
| 项目木结构主体施工整体俯瞰 ?加拿大木业
三栋建筑单体中央形成了一个菱形
不仅形态上增加了线条感
也为三栋建筑单体提供了充足的光线
木结构建筑可以被高度预制
在本项目中,每朵花在地面提前完成安装
再进行整体吊装,   由于木结构的自重轻
对于吊装和地基的要求也大大降低
在吊装前,预先模拟了安装过程
并且对连接节点依据吊装方式做出了相应的设计
柱顶和屋面梨花单元间的连接件被拆成两部分
在吊装前,被拆分的两部分连接件
分别与屋面和柱顶安装到位
整个过程不需要搭建满堂脚手架
大大提高了施工效率,并降低了施工成本
| 预制木结构“梨花”形屋顶整体吊装 ?加拿大木业
标准化的构件设计大大提高了施工效率
本项目中,14朵梨花屋面单元是完全一样的
每朵梨花单元的五个方向的
构件也是完全一致的
这使得在工厂的预制加工速度与
精准性均得到了提高
在现场安装过程中,随着工人熟练度的增加
安装梨花单元的速度也逐渐变快
从最初的三天一个单元
到后面的每天一个单元
  03.
中式设计遇上西式建筑体系
建筑的主体结构采用了   胶合木结构
在北美,这种结构形式被广泛应用于
大跨度建筑及公建项目
本项目中的梁柱使用了
由加拿大花旗松加工而成的   胶合木
框架结构中的木材选用了加拿大SPF
| 木结构结构细节 ?加拿大木业
加拿大木业作为现代木结构建筑的推广者
从设计到施工全程提供了专业的技术支持
针对木结构的技术特点
对建筑方案提出优化建议
包括结构、防火、防水,耐久性等主要方面
建筑师希望结构能够更轻盈的表达出来
所以这个原则始终贯穿于
整个结构设计的过程中
包括使用了张弦梁和变截面设计
节点设计中采用了大量的胶植筋连接
增加节点的抗弯刚度
这样代替了剪力墙和侧向支撑
使得建筑空间设计更加自由
但同时给项目的结构设计
带来了相当大的难度
| 木构件与金属构件细节 ?加拿大木业
在加拿大木业的技术专家以及
来自加拿大JKA竞开顾问孔晶的参与下
通过专家论证和多次拉拔实验测试
最终成功地既保证结构安全
还满足了建筑设计美学的需求
最终,整个项目从构件运输到现场
到主体结构完成,   仅用了30天左右
| 木构件与金属构件细节 ?加拿大木业
整个项目大约使用了 673立方米木材
根据WoodWorks的
在线碳排放计算器结果显示
使用这些木材的
阳信万亩梨园游客服务中心的碳效益如下
| 建筑外景 ?加拿大木业
木材作为一种天然的建筑材料
从情感上能拉近与人的距离
还能赋予建筑美感
木结构可以做到
空间、结构、装饰上的统一
且节能保温、隔热、抗震性能良好
预制化的生产方式提高了施工效率
万亩梨园景区游客中心项目的设计理念
来自于对自然的尊重
并且通过这一文旅项目的建设
推动了乡村振兴发展
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
“阶梯式”绿化图书馆 ——日本·东京工业大学
位于东京工业大学的入口处,我们设计了一个 "平台 "来容纳学生活动。为了保持校园内突出的地标--钟楼的清晰视野,该建筑的大部分位于地下。在地面上,该建筑呈现出郁郁葱葱的小丘状,与周围的景观无缝融合。 Located at the entrance of the Tokyo Institute of Technology, we designed a “platform” to house student activity. To maintain a clear vista of the clocktower, a prominent landmark for the campus, most of the building sits underground. Above ground, the building takes on a lush mound-like form, seamlessly integrating with the surrounding landscape.
