桩板式挡土墙是指由间隔设置的桩与桩间的挡土板构成的钢筋混凝土支挡结构,是一种轻型挡土墙,可用作路堤墙、路肩墙或路堑墙,也可用于小型滑坡治理或处治边坡坍滑,此种结构可大量减少挡土墙基础开挖的费用。
桩板式挡土墙适用于土压力大,墙高超过一般挡土墙限制的情况,地基强度的不足可由桩的埋深得到补偿,桩板式挡土墙多用于表土及强风化层较薄的均匀岩石地基上 ,其基岩的饱水无侧限抗压强度须大于20MPa,岩石完整系数应大于0.6。由于土的弹性抗力较小,设置桩板式挡土墙后,桩顶处可能产生较大的水平位移或转动, 因而一般不宜用于土质地基 。
桩板式挡土墙作路堑墙时,先设置桩,后开挖路基,挡土板自上而下安装 ,即可保证施工安全,又可减少开挖工程量。
桩板式挡土墙的桩自由悬臂长度不宜大于15m,桩的截面尺寸不宜小于1.25m,截面形式可采用矩形或T形,桩间距宜为5-8m, 桩板墙顶位移应小于桩悬臂端长度的1/100,且不宜大于10cm。
(一)估算阶段注意事项
板桩式挡土墙两者均按混凝土圬工实体体积数量计算。 其 钢筋含量分别为105kg/m3;基价分为986元/m3。
(二)概算阶段注意事项
1、定额按现浇桩、预制板和钢筋进行划分; 基价分别为 520元/m3、680元/m3、4203元/t
2、包含
(1)包含挖基、基础垫层的工程内容。
(2)按设计要求需要设置的泄水管、伸缩缝、沉降缝的费用。
(4)均已包括水泥混凝土的拌和费用,定额混凝土均采用拌合机拌和;
3、 混凝土强度等级为C25
(三)预算阶段
1、现浇混凝土柱分地上部分和地下部分,基价分别为358和540元/m3
2、定额均不包含挖基、基础垫层的工程内容。
3、 地下部分桩(柱)的开挖,可参照抗滑桩开挖定额计算。
4、挡土板的预制和安装按一个定额计价, 预制构件通常在预制场进行预制,现场安装,因此预制构件需要远运时按有关定额套用。
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 647 人订阅
2022年3、4月份江西省公路、水运建设工程材料价格信息使用说明 一、本材料价格信息是根据江西省各地市场行情,并结合工程项目实 际情况综合分析而编制的,供编制估算、概算、预算等造价文件参考使用。 二、信息中价格包含进项税价格(以下简称“含税”价格)和不含进 项税价格(以下简称“除税”价格),税率以国家税务总局规定的现行税 率为准。 三、信息中价格有出厂价、市场价和工地价,出厂价是指工程材料在生
