土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 长育隧洞突泥涌水 火山线路面断裂 双廊交警火速救援
发布于:2022-05-13 10:17:13 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
5月4日,滇中引水工程长育村隧洞突发大规模突泥涌水,导致伙山线K6000+500米处发生山体塌方路基下陷路面严重损坏的自然灾害,警情发生后,大理市公安局交警大队双廊中队迅速启动重大警情紧急预案,火速开展救援工作。
接到警情后,双廊交警中队一边迅速将警情上报大队指挥中心,一边组织民警、辅警分兵两路,一路沿大石线紧急赶赴长育隧洞,一路沿火山线紧急赶赴塌方路段。
在大石线,第一小组在指导员杜胜利的带领下,沿大石线直赴长育隧洞施工场所,一路上,在急坡陡急弯设置临时指挥哨,指挥、引导救援车辆有序、快速通行。同时,在救援现场设置流动岗,指挥、引导救援车辆迅速进入救援位置,开展救援工作,整个过程有条不紊。
在火山线,第二小组在中队长吕文军的带领下,沿火山线直赴塌方路段,一路上,认真观察山体、道路状况,随时掌握险情变化,并与随后赶来的交警大队、镇政府领导一起,实地踏勘山体塌方情况,分析研判可能发生新的险情,实地察看道路裂缝程度,分析研判对交通安全带来的严重影响,并在不具备通行条件路段设置警示标志标线,禁止车辆进入。同时,通过微信群、大喇叭等平台对群众进行安全提示,防止车辆驶入危险路段。
全部回复(10 )
  • 能刷刷本速度
    感谢,学习一下。
    2022-06-15 14:17:15
  • 会飞的口罩
    感谢楼主的分享,感谢楼主的辛苦付出。
    2022-06-14 13:27:14
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
三台阶七步开挖法在隧道工程中的应用
明确三台阶七步开挖作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范隧道开挖施工,尽可能地减少超挖,保证隧道的开挖作业安全、保证开挖质量。 一、隧道开挖前准备  隧道开挖前,首先完成洞口截水沟、洞口土方及边仰坡防护施工。洞口土方采用挖掘机配合装载机自上而下分层施工,大型自卸汽车运输,并及时做好坡面防护,开挖一段(台阶)防护一段(台阶)。洞口明洞采用明挖法施工,开挖至明暗分界线后,先施做护拱混凝土,然后施做暗洞超前大管棚,随后立即做好明洞衬砌,随后进入暗洞施工,待明洞混凝土达到设计规定的强度后及时进行明洞洞顶回填。暗洞开挖根据围岩情况Ⅴ级地段采用三台阶七步开挖法施工,Ⅳ级地段采用台阶法施工,Ⅱ、Ⅲ级地段采用全断面开挖法施工。黄土隧道施工严格按照“严控水、强支护、短进尺、勤量测”的原则组织施工,应特别注意地表冲沟、陷穴对隧道的影响,要加强调查和处理。石质隧道破碎带按照“先支护、后开挖、短进尺、弱爆破、快封闭、勤量测”的原则进行组织施工。
