土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 尼龙粘塑料用什么胶水好? 尼龙粘PVC胶水
发布于:2022-05-12 15:26:12 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
德坤DK-491 无白化尼龙粘塑料通用胶水
产品特点
1直接使用 单组分,点胶便利。非常适合流水线及点胶机作业
2粘接非常牢固(完全固化后可达到材料撕毁都不开胶的强度)、透明 不发白
3耐冲击,耐振动,耐剥离 抗冲击 柔韧性好
4防水性能好  耐高低温、耐老化等优异性能
点胶方法
1、一面点上胶水,将两个粘合面压紧便可。
2、8~30秒表干, 半小时可出货,性能完全稳定24小时后可做各种检测。
2、8~30秒表干,半小时可出货, 性能完全确定24小时。(数值作为参照,点胶量 施胶环境对胶水固化速度有影响)
3.难粘材料(热塑性弹性体材料)请配合本公司生产的底涂剂处理,粘合效果会更好
操作说明
第一步:表面处理,应先除去材质表面上的油污或灰尘。
第二步:施胶,施胶应厚薄均匀、到位,不留粘结盲点。
第三步:施胶后立即快速粘接,加压使两面紧密贴合!
第四步:贴合当即就有一定的强度,约半小时表干,24小时之后测最佳强度!
储存与保质
存放于阴凉干燥处!远离火源,勿让孩童触及!
常温下保质期为8-12个月。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
惠州灾后房屋安全鉴定厂房火灾结构安全性
各种建筑层出不穷,但是不管什么样的建筑,都会遇到火灾的危险,根据国家相关规定,遭受火灾的厂房等房屋建筑,都要经过厂房检测,进行结构安全检测,确保安全的情况才可以继续使用,或者通过检测,对厂房加固提供专业的建议和方案,厂房等房屋建筑进行加固后,也能够达到厂房等房屋建筑使用的要求。 从经济的角度说,遭受火灾厂房等房屋建筑在不可以使用的情况下,通过房屋检测,进而进行加固,要比拆除重建成本低得多,这样,就可以节省投资,对厂房二次利用。并且,有保险赔偿的情况下,也需要通过厂房检测的报告,对厂房的受灾情况进行确定。
