土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 惠州灾后房屋安全鉴定厂房火灾结构安全性
惠州灾后房屋安全鉴定厂房火灾结构安全性
发布于:2022-05-12 11:11:12 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
各种建筑层出不穷,但是不管什么样的建筑,都会遇到火灾的危险,根据国家相关规定,遭受火灾的厂房等房屋建筑,都要经过厂房检测,进行结构安全检测,确保安全的情况才可以继续使用,或者通过检测,对厂房加固提供专业的建议和方案,厂房等房屋建筑进行加固后,也能够达到厂房等房屋建筑使用的要求。
从经济的角度说,遭受火灾厂房等房屋建筑在不可以使用的情况下,通过房屋检测,进而进行加固,要比拆除重建成本低得多,这样,就可以节省投资,对厂房二次利用。并且,有保险赔偿的情况下,也需要通过厂房检测的报告,对厂房的受灾情况进行确定。
灾后房屋安全鉴定其实也是关乎我们住房及生活的大问题,关于灾后房屋安全鉴定我们今天要好好谈谈。首先灾后房屋安全鉴定是运用一定的技术手段和方法,对其结构质量进行检查测定,实施动态监控,房屋检测又称房屋质量检测评估,是指由具备资质的检测单位对房屋质量进行检测,评估,并开具报告的过程。
灾后房屋安全鉴定所涉及的检测技术包括:房屋检测技术、结构加固补强技术、工程检测监测技术以及国家认可实验室等房屋检测上下游技术整合在一起,可称之为房屋检测的综合技术。
灾后房屋安全鉴定是运用一定的技术手段和方法,通过对既有房屋质量(而不是在建工程质量),特别是对其结构质量进行检查测定,实施动态监控,以起到保障国家人民生命财产的安全,促进现有房屋资源的充分、合理利用,保证社会的稳定作用,因此具有巨大的社会效益和经济效益。房屋检测又称房屋质量检测评估,是指由具备资质的检测单位对房屋质量进行检测,评估,并开具报告的过程。
作为正规舞钢市房屋鉴定机构,我们拥有正规资质。我们始终认为房屋安全不容忽视,它是直接关系人民生命财产和安居乐业的大事,特别是以人为本发展新概念的深入人心,使人们对房屋使用安全提出了更高的要求。社会的发展,对房屋安全鉴定水平提出了新要求,结构质量检测是房屋安全鉴定的主要手段,这要求我们要全面做好房屋的质量检测工作。
灾后房屋安全鉴定
(1)厂房建筑、结构概况调查和复核;
(2)厂房建筑、结构平面布置图复核;
(3)厂房使用情况调查;
(4)构件材料强度检测;
(5)厂房变形检测;
(6)厂房结构安全性计算;
(7)调查火灾过程、燃烧范围、过火面积,通过现场残存材料的状态分析判断火灾现场的温度;
(8)过火后结构损伤情况调查,主要包括混凝土表面色泽、锤击反应、混凝土剥落、露筋、表层混凝土疏松情况,钢构件的变形挠曲情况;
(9)采用钻芯法抽样检测过火区不同位置的混凝土强度;
(10)对过火区混凝土构件和钢构件进行初步鉴定评级。
对于一场大火,除了搞清起火的原因外(这主要是消防报告的主要内容),对于灾后检测来说,火场的温度分析,火灾对构件材料强度的影响以及过火区构件的损伤等级,是为重要的核心内容。
根据《火灾后建筑结构鉴定标准》(CECS 252:2009),依据构件烧灼损伤、变形、开裂,火灾后构件初步鉴定评级可分为4类(火灾后结构构件损伤状态不评Ⅰ级):
A级:轻微或未直接遭受烧灼作用,结构材料及结构性能未受或仅受轻微影响,可不采取措施或仅采取提高耐久性的措施。
B级:轻度烧灼,未对结构材料及结构性能产生明显影响,尚不影响结构安全,应采取耐久性或局部处理外观修复措施。
C级:中度烧灼,尚未破坏,显着影响结构材料或结构性能,明显变形或开裂,对结构安全性或正常使用性产生不利影响,应采取加固或局部更换措施。
D级:破坏,火灾中或火灾后结构倒塌或构件塌落;结构严重烧灼损坏、变形损坏或开裂损坏,结构承载能力丧失或大部丧失,危及结构安全,必须或必须立即采取安全支护、加固或拆除更换措施。
  • 王铜
    王铜 沙发
    2022-07-04 08:45:04
    赞同1
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
框架结构,农村自建房
框架结构,农村自建房
