人体感应声光报警器
一 、概述
经济水平的提升促进了乡村向城市化转变的速度,生活质量的提升让城市人口数量、汽车等交通工具的数量直线上升,据统计显示城市内的电力设施外破事故同比增长了百分之三十左右,这给电力部门带来了较大经济损失。对此,特力康公司研发了人体感应声光报警器来对来往行人、车辆提前告警,及时规避这类外破事故的发生。
二 、工作原理
人体感应声光报警器整体大致由爆闪灯、供电模块、高音喇叭、雷达感应模块、RFID智能巡检模块组成。设备通过角铁或抱箍式配件安装在电力设施上后,开启雷达探测功能,当有行人、车辆进入感应范围时,立即启动声、光联动报警(光感配件实现设备在白天或光照条件很强时只触发声音报警,降低爆闪灯损耗),不管在任何天气下都可以24h起到很不错的警示效果。设备可以采用太阳能/9V电源适配器进行供电,可根据现场条件自由选择。
三 、技术参数
1供电方式:太阳能/锂电池/9V适配器
2感应方式:雷达感应
3警示方式:声光警示
4静态功耗:<1W
5感应距离:≥7m
6声音等级:≥100dB
7使用环境:-20℃~70℃
8安装方式:抱箍式/角铁
四 、功能特点
1语音内容便捷更换
2夜间自动静音不扰民
3低电量触闪模式工作时间长
4远程遥控自主学习
五 、后语
以往城市内部电力设施也都会安装警示装置,为的就是避免人为破坏,但这些警示装置大都采用的时文字警示牌,比如黄底黑字警示标语或者黄黑相间的警示条纹。这些产品在白天可能会引起来往车辆、行人的警觉,提前避开电力设施,但到了夜晚警示效果近乎为零。且面对日新月异发展迅速的现代城市,汽车鸣笛声、广播声等充斥着四周,嘈杂环境下提醒道行人就更困难了。而特力康人体感应声光报警器具备人体感应技术,声光互补报警手段,可以很好的对电力设施周围行人、车辆起到告警作用,节省了电网运维成本。
六 、安装建议
设备既可以安装在城市内的配电设施上,也可安装在城市外围的输电铁塔上,在照明条件差的区域可以适当提升安装数量,保证告警效果。
六 、产品型号
TLKS-PLSA-VI
七 、产品别称
声光报警器、雷达声光智能防外破装置、人体感应声光报警器、智能探测声光报警器
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
全自动变电站激光驱鸟装置电网行业新标杆一。概述 根据统计数据显示,国民的生产、生活对电力的消耗在逐年增加,为了满足这一需求,电网部门需要建设更多的变电站维持正常供应。而变电站一般占地面积较大,因此选址一般都在远离城市的郊区,这些地区由于人类活动较少,野生鸟类较多,如果不对变电站周围的鸟类进行驱赶,其正常运转就存在一定的风险隐患。比如鸟类筑巢所用的物品中有金属丝等导体,落在接头处后可能造成短路起火问题。特力康研发了全自动变电站激光驱鸟装置
