土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 全自动变电站激光驱鸟装置电网行业新标杆
全自动变电站激光驱鸟装置电网行业新标杆
发布于:2022-05-12 15:08:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一。概述
根据统计数据显示,国民的生产、生活对电力的消耗在逐年增加,为了满足这一需求,电网部门需要建设更多的变电站维持正常供应。而变电站一般占地面积较大,因此选址一般都在远离城市的郊区,这些地区由于人类活动较少,野生鸟类较多,如果不对变电站周围的鸟类进行驱赶,其正常运转就存在一定的风险隐患。比如鸟类筑巢所用的物品中有金属丝等导体,落在接头处后可能造成短路起火问题。特力康研发了全自动变电站激光驱鸟装置来协助运维人员实现变电站无人值守的目的。
二 。工作原理
全自动变电站激光驱鸟装置从生物趋利避害的本能出发,采用了520nm的绿色激光,这个频段的激光被鸟类视作威胁,被照射过的鸟类会立即飞离这片区域,并在长期时间内不会选择在变电站周围活动,驱鸟效果很好,便携式设计可以对变电站遭受鸟害严重的地方有针对性的驱鸟,避免设备“空转”,内置的感光模块可以使得全自动变电站激光驱鸟装置自动修改激光功率,避免长时间大功率工作造成的器件老化,延长了使用寿命。
三 。产品技术参数
1激光器:520nm
2激光功率:500Mw/1W/2W
3一字线角度:5°
4水平转动角度:0~350°
5垂直转动角度:±35°
6时间控制小时/星期
四 。后语
变电站由于自身位置的特性,一旦出现故障运维人员都无法及时抵达现场处理,小故障可能因抢修延误而酿成大祸,因此像鸟害这类外破事故必须要从源头解决,尽量避免因鸟害问题提升运维成本。全自动变电站激光驱鸟装置的出现为这一问题提供了很好的解决方式。
五 。安装建议
全自动变电站激光驱鸟装置采用便携式设计,可根据现场具体受鸟害威胁的程度摆放,一般小型变电站配置2~3台即可覆盖。
六。产品别称
变电站用激光驱鸟器、全自动变电站激光驱鸟装置、站用式激光驱鸟器、电力智能激光驱鸟器、一字线激光驱鸟器
七。产品型号
PSB100
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
输电线路防外破智能预警系统预览
输电线路防外破智能预警系统 一 。概述 近年来,随着城市化进程的加快,施工场地明显多了起来。但这对原本建设在这一地区的输电线路来说,外破风险大大提升。虽然电网运维人员也会去现场进行检查,但总不能时时刻刻都派人盯着施工方。施工车辆的驾驶人员有时为了缩短工时,选择直接将车辆从线路下方通过,车上的吊臂很容易挂断线路,造成大面积停电事故。为了协助运维人员时刻掌握线路周围是否存在违规作业,特力康研发了输电线路防外破智能预警系统
