土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 输电线路防外破智能预警系统预览
输电线路防外破智能预警系统预览
发布于:2022-05-12 14:59:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
输电线路防外破智能预警系统
一 。概述
近年来,随着城市化进程的加快,施工场地明显多了起来。但这对原本建设在这一地区的输电线路来说,外破风险大大提升。虽然电网运维人员也会去现场进行检查,但总不能时时刻刻都派人盯着施工方。施工车辆的驾驶人员有时为了缩短工时,选择直接将车辆从线路下方通过,车上的吊臂很容易挂断线路,造成大面积停电事故。为了协助运维人员时刻掌握线路周围是否存在违规作业,特力康研发了输电线路防外破智能预警系统。
二。输电线路防外破智能预警系统工作原理
输电线路防外破智能预警系统通过红外传感器、激光探测器来监测侵入到线路设定范围内的异物,并通过无线4G信号向后台工作人员发送报警信息,工作人员可通过视频监控查看现场实际情况,如果是人为操作触发的报警,可通过前端的高音语音喇叭实时喊话,及时避免事态发展成外破事故,如果是树木生长过快出发的报警,工作人员可赶赴现场进行处理,有效规避了外破事故的发生。
三 。输电线路防外破智能预警系统技术参数
供电系统:太阳能 蓄电池
通讯要求:支持无线网络通信(支持4G并向下兼容),满足电
信、联通、移动自适应,并可根据现场情况选择运营商。
工作电压:DC12V
视频通道:4路高清输入
视频分辨率:1080p
激光探测速度:典型值:1MS
4路输入,2路输出
四 。后语
输电线路防外破是一项任重而道远的工作,输电线路防外破智能预警系统的功能可以实现运维人员远程实时监控多条线路的目的,且设备自身可对侵入线路安全范围内的异物侦测,并向运维人员发送告警信息。运维人员可通过视频查看现场情况,如果是人为违规操作造成的报警,可通过远程喊话功能及时制止,效果很好。
五 。安装建议
输电线路防外破智能预警系统直接安装在线路铁塔上即可,并肯根据现场情况选择单线激光、双线激光以及面形式扫射,以求获得最佳预防监测效果。
六。产品别名
输变电视频防外破监控系统、输电线路防外破智能预警系统、高压线扫描激光防外力破坏监测预警系统
七 。产品型号
TLKS-PMG-WP
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
视频在线监测装置(防山火)功能介绍
视频在线监测装置(防山火) 一 。概述 随着经济水平提升,人民对自身所处的自然环境也逐渐重视起来,植树造林、退耕还林使得越来越多的地区被绿色所覆盖,生态环境明显改善。但是当秋冬季来临,林区积累的枯枝败叶较多时,就会存在山火灾害发生的隐患,穿行其间的输电线路在高温影响下会发生跳闸甚至是熔断的事故,且因林区地形复杂,事后的抢修工作往往无法及时进行,这就造成了经济损失进一步扩大。为了能让运维人员及时发现火灾隐患,特力康发明了
