视频在线监测装置(防山火)
一 。概述
随着经济水平提升,人民对自身所处的自然环境也逐渐重视起来,植树造林、退耕还林使得越来越多的地区被绿色所覆盖,生态环境明显改善。但是当秋冬季来临,林区积累的枯枝败叶较多时,就会存在山火灾害发生的隐患,穿行其间的输电线路在高温影响下会发生跳闸甚至是熔断的事故,且因林区地形复杂,事后的抢修工作往往无法及时进行,这就造成了经济损失进一步扩大。为了能让运维人员及时发现火灾隐患,特力康发明了视频在线监测装置(防山火)。
二。工作原理
视频在线监测装置(防山火)前端的红外摄像机可识别出检测范围内的火源点、烟雾点,并通过无线4G信号实时将火灾隐患报告给后台的管理人员,考虑到林区通行不便,为了缩短运维人员抵达火点的时间,额外加入了GIS地理信息系统,它可以帮助定位火点具体位置,并协助规划出最合理的灭火路径,避免灭火不及时酿成严重后果。
三 。技术参数
1供电系统:太阳能 蓄电池
2工作电压:DC12V
3探测半径:2KM
4工作温度:0℃~85℃
5聚焦方式:自动聚焦
6光圈控制:自动光圈
四 。功能特点
1微小火源识别
2火情定位
3主动告警,不需人员后台实时值守
五 。后语
视频在线监测装置(防山火)是一款集火情自主识别、实时视频传输、太阳能板自主供电功能于一体的设备。它的出现大大降低了输电线路因山火灾害发生故障的概率,在输电线路总长日益增长的今天,线路运行状况已无法仅通过人工巡检的方式来检查,智能化防治山火隐患已是必然趋势,本设备相较于同类产品功能更完善,全天候运行状态稳定,满足电网招标技术要求。
六 。安装建议
视频在线监测装置(防山火)探测半径为2KM,一般一个铁塔上配备一台即可对该方向上的线路进行监测,如果铁塔间距过大或者树木过于茂盛,可以适当增加设备数量。
七 。产品别称
视频在线监测装置(防山火)、架空输电线路山火风险预警装置、线路微小火源监测装置
八。产品型号
TLKS-PMG-DF
免费1人已点赞
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
南方电网《架空输电线路防雷技术导则》中国南方电网有限责任公司企业标准《架空输电线路防雷技术导则》 5 输电线路雷击风险评估 6 输电线路通用防雷措施 7 新建输电线路防雷设计 8 运行输电线路防雷改造 9 交流同塔多回线路防治雷击同跳措施 10 继电保护装置技术要求 11 雷电定位监测系统技术要求
