土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 污水处理基础知识汇总之三级处理
污水处理基础知识汇总之三级处理
发布于:2022-05-12 15:04:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
4污水的三级处理
经二级生物处理后,其出水一般含有:BOD30mg/L左右,COD60mg/L左右,NH315-25mg/L,P3-8mg/L,SS30mg/L左右,以及细菌、重金属等,必须经过处理,否则易导致水体富营养化,并对鱼类,农作物、淡水水质及处理成本等带来影响。
三级处理的方法包括:砂滤、混凝、微滤、反渗透、电渗析、离子交换、消毒、活性炭吸附、脱氮除磷等。
①悬浮物的去除:
? 颗粒粒径:二级出水SS是以1um~1mm的生物絮凝体和未被絮凝的胶体物质。一般通过混凝、砂滤、微滤和反渗透去除。
? 混凝沉淀:通过投加混凝剂,并经快速搅拌混凝,慢速搅拌絮凝,使微小颗粒和胶体物质脱稳而凝聚,成为较大颗粒絮体而沉淀去除。
②溶解性有机物去除:
? 活性碳吸附:活性碳具有巨大的表面积和细小的孔隙,能吸附有机物,重金属离子等。
? O3氧化处理:对二级处理水进行以回用为目的的处理,力求去除污水中存在的有机物、色度和杀菌、消毒。
③溶解性性无机盐的去除:
危害:具有腐蚀性,易结垢,SO42-还原产生H2S,造成土地板结和盐碱化。因而出水回用和农用前要求脱盐。
脱盐技术:反渗透、电渗析、离子交换。④污水的消毒处理:
原因:无论什么工艺,出水细菌均会超标,从而带来危害。
使用场合:污水农灌、排放水源地上游、旅游景区,以及流行病流行季节。
消毒方法:液氯、臭氧、次氯酸钠和紫外线
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
污水处理基础知识汇总之二级处理
①活性污泥法 活性污泥对有机物的降解主要在曝气阶段进行,可分为两个阶段,吸附阶段和稳定阶段。在吸附阶段,主要是污水中的有机物转移到活性污泥上去,这是由于活性污泥具有巨大的比表面积,而表面上含有多糖类的粘性物质所致。在稳定阶段,主要是转移道活性污泥上的有机物为微生物所利用。当污水中有机物处于悬浮状态和胶态时,吸附阶段很短,一般在15-45min左右,而稳定阶段较长。 ②SBR法: SBR法:称为序批式活性污泥法是连续式活性污泥法的一种改型,它的反应机制以及污染物质的去除机制和传统活性污泥法基本相同,仅运行操作不一样。
