土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下室不能下挖可以安装污水提升泵吗?
地下室不能下挖可以安装污水提升泵吗?
发布于:2022-05-12 14:27:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  我们地下室的装修要是有用水点的话,一般都会用到一个产品,那就是污水提升泵,用来将地下室的污水提升到楼上的主排污管道中(一般主排污管是规范的位置,不允许随意更改的),这样才能满足地下室的排水需求。
地下室
  可是地下室只有一层且不能挖坑的话,那么污水提升泵怎么安装呢?
  这其实不是一个大问题,因为地下室安装污水提升泵不是非要坑内安装的,我们根据现场的情况和使用的需求,可以采用地面安装或是柜子内安装的,这些都是不用挖坑的方式。
别墅污水提升器
  我们地下室要是只有一个用水空间的话,那就可以使用像是Gerios这种的小型机器,那么我们可以安装在马桶的后方,或是放置在洗手柜的里面,做到隐藏式的安装,看不见任何机器的踪迹,也更加美观。
  要是地下室用水点较多的话,我们就可以使用大型一点的机器,大型的机器也是可以地面安装的,要是有条件的话,还可以放置在设备间内,这样也是一种隐藏的方式。
卫生间污水提升器
  还有一点就是我们有淋浴或是地漏的话,我们是需要抬高淋浴或是地漏的,一般抬高18-20cm的,这样就能保证污水能通过重力流的方式顺利流入机器中,并且防止机器的水回流进入水箱中,保证排水的正常运行。
  这样地下室没有挖坑条件来放置机器的话,就可以采取这样的方式来解决问题。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-05-13 06:41:13
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
地下室排污为什么会用到污水提升器?
  现在别墅的地下室的设计越来越成为一种内卷的趋势,无论是健身房,卧室,书房,影音室,还是吧台,这些设计都有一个共同点,那就是会使用到水,提到地下室排水不得不提到污水提升器。   为什么需要用到污水提升器?   因为地下室排水点是低于市政污水管网的,市政污水管网一般设置在一楼左右的位置且不下沉,我们日常的生活污水都是要通过下水管道排放入市政污水管道才可以完成排水的过程的,那么在地下室这种低地势的地方一般就不会设置下水管道,需要利用污水提升器来将生活污水提升到一楼的主排污管道中,从而汇入到市政污水管道中。
