现在别墅的地下室的设计越来越成为一种内卷的趋势,无论是健身房,卧室,书房,影音室,还是吧台,这些设计都有一个共同点,那就是会使用到水,提到地下室排水不得不提到污水提升器。
为什么需要用到污水提升器?
因为地下室排水点是低于市政污水管网的,市政污水管网一般设置在一楼左右的位置且不下沉,我们日常的生活污水都是要通过下水管道排放入市政污水管道才可以完成排水的过程的,那么在地下室这种低地势的地方一般就不会设置下水管道,需要利用污水提升器来将生活污水提升到一楼的主排污管道中,从而汇入到市政污水管道中。
污水提升器是地下室专用的排水设备吗?
污水提升器的原理就是将各个洁具汇入的污水通过叶轮的高速旋转产生的压力,将污水从低处提高到高处,解决地下室的排水问题,可以说是地下室的刚需产品了,但是也不限于地下室的排水,只要是没有下水管道的地方,排水都是通过此类产品解决的。
地下室排水,污水提升器安装在什么地方呢?
污水提升器安放的位置不是放置在地面上(洗手柜中)就是放置专门的设备坑中,根据不同的工况,灵活变动。
污水提升器是通过什么样的方式来控制的呢?
污水提升器属于电器类的范畴,因此是需要通电使用的,一般市场上的此类机器的控制方式主要分两大种:浮球和气动控制,但不论是哪种控制方式,都会有一个控制器来对机器发出指令,从而完成排水停水的动作,控制器就相当于我们的大脑,接收指令的同时进行分析并向下方下达指令,市场上的污水提升器的控制器操作都是需要我们在控制器上进行操作,一旦外出就无法了解机器的运行情况和接收报警的信号,出现什么问题都得是回家才能知道。
智流为此经过多年的沉淀,开发出了污水提升器上的物联网,现实意义上实现排水的智能化,让排水也能纳入智能家居的范畴,让智能家居的范畴更加广泛,通过联网在手机上也能操控机器的运行,并及时收到报警信息,手机上操作关闭水阀并及时知道溢水点,能在第一时间处理好,减少特殊情况下的损失,甚至可以通过485通讯协议与大楼中控连接,实现联动控制和检测,这对于商业的排水来说更加可靠。
怎么根据使用的场合挑选污水提提升器呢?
挑选污水提升器其实不是一件复杂的事情,我们要是懒得话,可以直接让相关人员推荐,因为专业人员会根据我们的需求制定适合的方案,要是我们想提前了解一下,确定一下大概的型号的话,可以通过三步来大致确定:
首先,是什么场景使用,家用还是商用呢?
其次,确定污水的性质都是什么,是含油污还是粪便呢?要是含像粪便一样的大块杂物的话,选择带切割系统的,含油污多的,可以采用带反冲洗系统的,利用自来水自动清洗水箱内部,防止油污粘挂的产生;
最后根据我们家中的用水洁具数量和需要提升的高度来确定机器具体的型号了。
地下室排水通过手机端的控制,让我们就算出门在外也能实时掌控家中的情况,实现一机掌控整屋,在外也能放心。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳很有道理
