土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 622防护工程之锚定板挡土墙
622防护工程之锚定板挡土墙
发布于:2022-05-12 13:27:12 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一、含义
锚定板挡土墙是利用锚定板技术修建的一种支挡结构物,由拉杆、墙面、锚定板和填筑于墙面和锚定板之间的填土部分四部分组成。锚定板挡土墙结构是适用于填方的轻型支护结构,可以用作挡土墙、桥台、港口护岸工程。它主要适用于承载力较低的软弱地基和缺乏石料的地区,作路肩墙和路堤墙,在滑坡、坍塌地段以及膨胀土地区不能使用。
它的主要特点有构件断面小、结构质量轻、柔性大、工程量省、圬工数量少、构件可预制,有利于实现结构轻型化和机械化施工。
锚定板挡土墙墙背填土应采用粉土 ; 不能采用冻胀土、膨胀土盐渍土及块石类土,严禁采用白垩土、硅藻土及有腐蚀作用的酸性土和有机质土。填土施工时应分层压实 。
锚定板挡土墙按墙面结构形式可分为柱板式和壁板式两种。 柱板式挡土墙的墙面由肋柱与挡土板拼装而成;壁板式挡土墙的墙面板可采用矩形或十字形板拼装而成
锚定板挡土墙还分单级和多级 , 单级锚定板挡土墙的高度通常不大于6m‘分级设计时,上下两级墙之间应留有平台,平台宽度一般不小于1.5m’
二、锚定板挡土墙与锚杆挡土墙的区别?
两者都是依靠“拉杆”的抗拔力来保持挡土墙的稳定;锚杆挡土墙的锚杆必须锚固在稳定的地层中,其抗拔力来源于锚杆与砂浆、孔壁地层之间的摩阻力;而锚定板挡土墙的拉杆及其端部的锚定板均埋设在回填土中,其抗拔力来源于锚定板前填土的被动抗力 。
三、定额应用分析
(一)估算阶段注意事项
1、估算指标中 未见锚定板挡土墙指标 ;
2、如果要找类似的只有板桩式挡土墙、锚杆挡土墙两种
两者均按混凝土圬工实体体积数量计算。 其 钢筋含量分别为105kg/m3和188kg/m3;人工消耗量分别为2.6工日/m3和8.7工日/m3;基价分为986元/m3和2475元/m3;两者差异甚大,因此如何选择就显得尤为重要。
根据对锚定板挡土墙概算定额进行分析,基价与板桩式较为接近,因此建议套用该项定额。
2、指标包括垫层和台背回填, 砂砾约2.5m3/m3;黏土0.5m3/m3;基价分为2148元/m3
(二)概算阶段注意事项
1、定额分现浇和预制;
2、现浇锚定板挡土墙定额
(1)包含挖基、基础垫层的工程内容。
(2)按设计要求需要设置的泄水管、伸缩缝、沉降缝的费用。
(3)钢筋及拉杆制作
(4)均已包括水泥混凝土的拌和费用,定额混凝土均采用拌合机拌和;
(5)钢筋含量为25kg/m3;基价为 953元/m3
(6) 现浇锚定板式挡土墙墙体混凝土体积为墙体现浇混凝土的体积,定额中已综合了锚定板的数量,使用定额时不得将锚定板的数量计入工程量内。
3、预制锚定板定额
(1)按挡土板、锚定板、立柱、钢筋、拉杆分别计算;基价分别为 682元/m3、654元/m3、616元/m3、4295元/t和7245元/t
(2)对定额进行分析,预制定额均不含挖基、基础垫层、泄水管、伸缩缝、沉降缝等费用
3、 混凝土强度等级为C25
(三)预算阶段
1、定额分现浇和预制;
2、现浇锚定板挡土墙定额
(1)不含挖基、基础,套用桥涵工程相关定额
(2)定额将钢筋、拉杆分拆开来,同时挡土板按现浇、而锚垫板按预制
(3)拉杆定额包含 拉杆制作及拉杆、 锚定板安装
(4)拉杆定额单位为m;按设计长度计算,如果单位重量和定额不一致时,建议调整
(5) 本章定额锚定板预制按使用木模计算,如采用钢模,按“预制、安装钢筋混凝土锚定板式挡土墙”定额计算。
3、预制锚定板挡土墙定额
(2)挡土板分有内模和无内模两种
(3)定额将预制和安装分开计价;其中拉杆在安装定额已包含主材费用
4、预制构件通常在预制场进行预制,现场安装,因此预制构件需要远运时按有关定额套用。
全部回复(3 )
  • 长街万象
    长街万象 沙发
    滑坡、坍塌地段以及膨胀土地区不能使用,一定要注意
    2022-05-12 15:36:12
  • abuhan
    abuhan 板凳
    个人觉得这种结构对施工的要求很高的,从材料包括拉杆,填料,到施工顺序都要控制好,
    另外后期管理也重要,设计使用寿命结束后,锈蚀后拉杆的强度是否还足够等等。
    2022-05-12 14:54:12
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
综合管线各间距规范,收藏!
一、管线综合原则 1         总原则
