土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 建设工程投标报价的技巧
建设工程投标报价的技巧
发布于:2022-05-12 13:25:12 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务!
报价技巧是指在投标报价中采用一定的手段或技巧使业主可以接受,而中标后又能获得更多的利润。常用的报价技巧有以下几种。
1、 根据项目的不同特点采用不同的报价
投标报价时,既要考虑自身的优势和劣势,也要分析招标项目的特点并按照工程项目的不同特点、类别、施工条件等来选择报价策略。
(1)报价可高一些的工程项目
施工条件差的工程;专业要求高的技术密集型工程,自己在这方面又有专长,声望也较高;总价低的小工程,以及自己不愿做又不方便不投标的工程;特殊的工程,如港口码头、地下开挖工程等;工期要求急的工程;投标对手少的工程;支付条件不理想的工程。
(2)报价可低一些的工程项目
施工条件好的工程;工作简单,工程量大而一般公司都可以做的工程;本公司目前面临工程结束,机械设备等无工地转移时;本公司在附近有工程,而本项目又可以利用该工程的设备、劳务,或有条件短期内突击完成的工程;投标对手多、竞争激烈的工程;非急需工程;支付条件好的工程。
2、 不平衡报价法
这一方法是指一个工程项目总报价基本确定后,通过调整内部各个项目的报价,既不提高总报价,不影响中标,又能在结算时得到更理想的经济效益。一般可以考虑在以下几方面采用不平衡报价:
(1)能够早日结账收款的项目(如开办费、基础工程、土方开挖、桩基等),可适当提高报价。
(2)预计今后工程量会增加的项目,单价适当提高,这样在最终结算时可多赚钱;将工程量可能减少的项目单价降低,工程结算时损失不大。
(3)设计图纸不明确,估计修改后工程量要增加的可以提高单价;工程内容解说不清楚的,则可适当降低一些单价,待澄清后再要求提价。
(4)暂定项目,又叫任意项目或选择项目,对这类项目要具体分析。因为这类项目要在开工后再由业主研究决定是否实施,由哪家承包商施工。如果工程不分标,另由一家承包商施工,则其中肯定要做的单价可高些,不一定做的则应低一些。如果是工程分标,该暂定项目也可能由其他承包商施工时,则不宜报高价,以免抬高总报价。
采用不平衡报价法一定要建立在对工程量仔细核对分析的基础上,特别是对报低单价的项目,如工程量执行时增多将造成承包商的重大损失;不平衡报价过多和过于明显,可能会引起业主反对,甚至导致废标。
3、 计日工单价的报价
如果是单纯报计日工单价,而且不计人总报价中,可以报高些,以便在业主额外用工或使用施工机械时可多盈利;如果计日工单价要计人总报价时,则需具体分析是否报高价,以免抬高总报价。总之,需分析业主在开工后能使用的计日工数量,再来确定报价方针。
4、 可供选择项目的报价
有些工程项目的分项工程,业主可能要求按某一方案报价,而后再提供几种可供选择的比较报价,对于将来有可能被选择使用的适当提高其报价,对于当地难以供货的可将价格有意抬高得更多一些,以阻挠业主选用。但是,所谓“可供选择项目”并非由承包商任意选择,而是由业主来进行选择。因此,虽然适当提高了可供选择项目的报价,并不意味着肯定可以取得较好的利润,只是提供了一种可能性,一旦业主选用,承包商即可得到额外加价的利益。
5、 暂定工程量的报价
暂定工程量有以下3种:
(1)业主规定了暂定工程量的分项内容和暂定总价款,并规定所有投标人都必须在总报价中加入一笔固定金额。但由于分项工程量不很准确,允许将来按投标所报单价和实际完成的工程量付款。
(2)业主列出了暂定工程量的项目和数量,但并没有限制这些工程量的估价总价额,要求投标人既列出单价,也应按暂定项目的数量计算总价,当将来结算付款时可按实际完成的工程量的所报单价支付。
(3)只有暂定工程的一笔固定总金额,将来这笔金额做什么用,由业主确定,有以下3种情况:
①由于暂定总价款是固定的,对各投标人的总报价水平竞争力没有任何影响,因此,投标时应当对暂定工程量的单价适当提高。这样做,既不会因今后工程量变更而吃亏,也不会削弱投标报价的竞争力。
②投标人必须慎重考虑。如果单价定得高了,同其他工程量计价一样,将会影响收益。一般来说,这类工程量可以采用正常价格,如果承包商估计今后实际工程量肯定会增大,则可适当提高单价,使将来增加额外收益。
③对投标竞争没有实际意义,按招标文件要求将规定的暂定款列入总报价即可。
6、 多方案报价法
对于一些招标文件,如果发现工程范围不很明确,条款不清楚或很不公正,或技术规范要求过于苛刻时,则要在充分估计投标风险的基础上,按多方案报价法处理。即是按原招标文件报一个价,然后再提出,如某某条款作某些变动,报价可降低多少,由此可报出一个较低的价。这样可以降低总价,吸引业主。
7、 增加建议方案
有时报标文件中规定,可以提一个建议方案,即是可以修改原设计方案,提出投标者的方案。投标者这时应抓住机会,组织一批有经验的设计和施工工程师,对原招标文件的设计和施工方案仔细研究,提出更为合理的方案以吸引业主,促成自己的方案中标。这种新建议方案可以降低总造价或是缩短工期,或使工程运用更为合理。但要注意原招标方案一定也要报价。
8、 分包商报价的采用
由于现代工程的综合性和复杂性,总承包商不可能将全部工程内容完全独家包揽,特别是有些专业性较强的工程内容,须分包给其他专业工程公司施工。还有些招标项目,业主规定某些工程内容必须由他指定的几家分包商承担。因此,总承包商通常应在投标前先取得分包商的报价,并增加总承包商摊入的那部分管理费,而后作为自己投标总价的一个组成部分一并列入报价中。应当注意,分包商在投标前可能同意接受总承包商压低其报价的要求,但等到总承包商得标后,他们常以种种理由要求提高分包价格,这将使总承包商处于十分被动的地位。解决的办法是,总承包商在投标前找二三家分包商分别报价,而后选择其中一家信誉较好、实力较强和报价合理的分包商签订协议,同意该分包商作为本分包工程的唯一合作者,并同意将分包商的姓名列到投标文件中,但要求该发包商相应地提交投标保函。如果该分包商认为这家总承包商确实有可能中标,他也许愿意接受这一条件。这种把分包商的利益同投标人捆在一起的做法,不但可以防止分包商事后反悔和涨价,还可能迫使分包商报出较合理的价格,以便共同争取中标。
9、 无利润算标
缺乏竞争优势的承包商,在不得已的情况下,只好在算标中根本不考虑利润去夺标。这种办法一般是处于以下条件时采用:
(1)有可能在中标后,将大部分工程分包给索价较低的一些分包商;
(2)对于分期建设的项目,先以低价获得首期工程,而后赢得机会创造第2期工程中的竞争优势,并在以后的实施中赚得利润;
(3)较长时期内,承包商没有在建的工程项目,如果再不中标,就难以维持生存。因此,虽然本工程无利润可图,只要能有一定的管理费维持公司的日常运转,就可设法渡过暂时的困难,以图将来东山再起。
正确的投标报价决策,可行的投标策略与技巧,会增加中标的可能性并取得较好的经济效益,在市场经济的当今时代就显得尤其重要。
  • 长街万象
    长街万象 沙发
    报价技巧学到了,感谢
    2022-05-12 15:37:12
  • 秋月实
    秋月实 板凳
    技巧很使用,点赞收藏学习了
    2022-05-12 14:39:12
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
都成了EPC受害者,为什么?
在很多EPC项目中,工程总承包商为了获得更多的利润,把设计做的很冒进,或者边设计边施工,设计一直在试错,从而导致施工方成本增加,项目的工期延误,工程总承包商被罚款。 一山区公路工程,工程总承包商在施工图设计的时候,路基边坡采取种草防护的方式。但项目所在地多雨,边坡稳定性也比较差,施工方根据施工图纸进行施工,但在实施的过程中,边坡被雨水冲刷了多次,形成不了稳定的边坡,施工效率大大降低,工程总承包商还把责任推给施工方,认为是施工方的施工方法不当、防护不及时造成的。
