随着健康意识的普及,以家庭新风为主的空气净化产品已经走进越来越多的寻常百姓家。但是,许多人对新风系统并没有一个正确的了解,有的人甚至认为,新风系统要想达到最好的效果,必须选一个大风量的主机。那么,真的是主机越大,新风风量就越大吗?
影响新风量的因素
主机
主机的确是影响新风系统风量大小的主要因素,因为主机提供机外静压。而风系统中,风量与压力是一对好兄弟,谁也离不开谁,可以说有风量就有压力。一般我们常说的主机裸机风量,是不接任何管道时的风量。然而,现实中新风系统是必须接管道的,除了管道,还有外墙风口,分风箱、弯头等配件,这些配件会增加阻力,导致风量受损。
管道
管道在整个新风系统中起着重要的作用,就如同一座桥梁,风能否达到指定的房间、风量大小、换气效果等,都与管道息息相关。如果设计方案不合理,管道太长、拐弯太多、弯头角度过小,就会产生过多阻力,有损新风系统的风量。此外,若是管道出现漏风,更会导致整个新风系统效果不佳。
滤网
一般来说,新风系统的滤网分为三个等级:初效滤网、中效滤网、高效滤网,从G1到H13,等级越高,过滤效果越好,但是相应的风阻也会越大。因此,新风系统的出风量也与所使用的滤网有关,滤网密度越高,对电机以及新风机整体的性能要求就越高。
04
出风口
出风口若没有定期清理,被灰尘、毛发堵塞,也会造成阻力,影响出风量。当然从有利于空气置换的角度来说,出风口的位置设计也大有讲究。尽量靠近主机以减少损耗,远离回风口以避免窜风等,都是在方案设计时需要着重注意的。
如何确定新风需求量
实际上,跟油烟机不同的是,新风机并非风量越大越好,这关系到购买成本、设备体积、运行噪音、能量损耗等方方面面。通常而言,在选购阶段,用户需要根据不同的需求来确定适合的机型与系统设计方案。当前,选型一般有两种方法,分别为面积法和人均法。
面积法:新风需求量=新风面积*层高*换气次数
人均法:新风需求量=人均所需新风量*人数
新风需求量取两者中的最大数值,在选择新风设备的风量时,还需要根据计算数值保留70%~80%的余量进行选择。只有这样,设计方案才能具有科学性,反之,如果大面积选择了小风量的机型,就会导致主机静压不够,通风效果不欠佳。
免费3人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
轴流风机和离心风机的区别《建筑防烟排烟系统技术标准》( GB51251 )中对送风风机和排烟风机的选型有这样的规定: 3.3.5 机械加压送风风机宜采用轴流风机或中、低压离心风机。 4.4.6 条文说明:排烟风机宜选用中、低压离心风机或排烟专用轴流风机。 轴流风机和离心风机是风机大类里面两种不同的产品,主要功能也都是对环境内空气进行通风换气的设备,如果不知道轴流风机和离心风机的区别,盲目草率的选错产品,肯定是达不到预期的效果,那么轴流风机和离心风机究竟如何区分,怎么选择呢?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
hair秃头
沙发
2022-05-13 17:42:13
1真相只有一个
板凳
2022-05-13 16:44:13
加载更多学到啦!谢谢
感谢楼主
