土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 轴流风机和离心风机的区别
轴流风机和离心风机的区别
发布于:2022-05-12 10:38:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
《建筑防烟排烟系统技术标准》( GB51251 )中对送风风机和排烟风机的选型有这样的规定:
3.3.5 机械加压送风风机宜采用轴流风机或中、低压离心风机。
4.4.6 条文说明:排烟风机宜选用中、低压离心风机或排烟专用轴流风机。
轴流风机和离心风机是风机大类里面两种不同的产品,主要功能也都是对环境内空气进行通风换气的设备,如果不知道轴流风机和离心风机的区别,盲目草率的选错产品,肯定是达不到预期的效果,那么轴流风机和离心风机究竟如何区分,怎么选择呢?
一、 外观形状不同: 轴流风机外观基本上呈圆筒状,离心风机的外观呈蜗牛状。
二、排风方向不同: 轴流风机的排风方向是沿着轴的方向直排,风机的进风口和排风口是在一条轴平行线上,离心风机的排风方向是垂直于进风口方向的,可以实现360度指定方向排风。
三 、安装 难易 程度不同: 轴流风机的安装比较简单,一般是直接安装在墙上或者连接风管。离心风机安装比较复杂。
四 、风量和风压的不同:轴流风机的风量 较大 风压比较小,而离心风机的风量风压都比较大,如果是管道弯头多, 排 风距离和送风距离都比较远,管道阻力大,就一定使用离心风机。
五、风机的电机连接方式不同:轴流风机的电机连接一般都是在风机的机体内,离心风机的电机都是靠轴连接,一般是外置在风机抽风筒外。
好了,了解了两种风机的不同之处,我们就不难理解规范的规定: 机械加压送风系统的风压通常在中、低压范围,轴流风机或中低压离心风机的风压已经完全可以达到,用不到高压离心风机。 而排烟风机除了要满足风压外还需要耐受一定的温度,所以宜选用中、低压离心风机或排烟专用轴流风机。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
福建省房屋建筑工程防火设计若干技术规定
感谢观看
