土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 暖通空调通风系统全面介绍,分享你~~
暖通空调通风系统全面介绍,分享你~~
发布于:2022-05-12 10:33:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
空调通风系统由 空气处理设备、空气分配装置以及配调节 对象组成。下面简单解析。
1、空气处理
等湿降温
用表面式冷却器或直接蒸发式表冷器对空气进行冷却时,如果表冷器的表面温度低于空气温度但又没有达到露点温度时,就可以使空气冷却降温而保持其含湿量不变,因而表冷器上没有冷凝水出现,这个过程叫等湿冷却过程,也叫干冷过程。
 等湿加热
利用加热器(热水加热器、蒸汽加热器、电加热器)加热空气使空气的温度升温,但在升温过程中空气的含湿量d没有发生变化,这就是等湿加热过程。
等焓加湿
在绝热过程中,空气的温度和湿度发生变化,而焓值近似不变 的过程。湿膜加湿或超声波加湿、高压喷雾加湿等型式都是等焓加湿过程。
等温加湿
空气温度基本保持不变的加湿过程。如干蒸汽加湿、电极加湿。等温和等焓加湿就是看加湿过程有没有相变
2、空气调节系统分类
集中式空气调节系统
这种系统冷热源集中设置在冷冻站、锅炉房,空气处理设备集中组成空调箱设置在机房内,通过空气输送管道、空气分配装置、自动控制装置来分配空气,调节室内空气参数。 适用于商场、写字楼、机场、车站、剧院等
半集中式空调处理系统
这种系统有集中设置的冷热源,集中设置的空调新风机处理新风。还有分散设置在空调房间内的二次处理装置独立处理室内空气或对来自集中处理设备的空气作进一步补充处理。
如:风机盘管加新风系统;多联机加新风系统。适用场所:写字楼、实验室、IT机房等
分散式式空调处理系统
该系统又称局部空调系统,是将冷热源、空气处理设备、空气输送管道集中在一个空调机组内,每个房间的空气分别有各自的整体式或分体式空调器独立处理。如:风机盘管、分体空调、柜式空调。适用场所:客房、住宅、IT机房等。
全空气系统
空调房间的热湿负荷全部由集中处理的空气来承担。通常此类空调系统占用较大的建筑空间。适用场所:商场、车站、剧院、机场、车间、洁净室等。
全水空调系统
空调房间的热湿负荷全部由冷、热水来承担。这种系统本身无通风换气装置保证房间内的空气品质,需要另加换气装置。适用场所客房、酒店、医院住院部等。
空气水空调系统
空调房间的热湿负荷由处理的空气和水共同承担。此类系统一般由处理的空气承担空调房间所需的通风换气的新风负荷,有处理的水承担空调房间内的热、湿负荷。 适用场所实验室、写字楼、餐厅派餐区等
制冷剂系统
空调房间的热湿负荷由设置于空调房间的蒸发器(夏季)、冷凝器(冬季)内部的制冷剂直接承担。常见分体空调、柜式空调和多联机空调。适用场所住宅、客房、网络机房、配电室等。
封闭式系统
这种系统空调箱所处理的空气全部来自空调房间的再循环空气。能量损耗少,空气质量差。适用于适用于地下等战备工程、无人场所以及很少有人进入的仓库等。
直流式系统
这种系统空调箱所处理的空气全部来自室外,吸收余热余湿和室内有害气体后全部排至室外。适用于不允许采用回风的场所。如实验室、洁净室、核工厂、散发大量有害气体的车间。系统能量损耗大,空气质量好。可安装热回收装置。
回风式系统
这种系统空调箱所处理的空气一部分为室外新风,一部分为室内回风,既满足卫生条件有经济合理,用途广泛。根据回次数的多少可分为一次回风和二次回风系统。适用于写字楼、商场、剧院等场所。
一次回风系统
是室外新风和室内回风在进入空调箱之前混合的空调系统。
二次回风系统
顾名思义就是室内回风使用两次,在进入回风箱之前进行混合的是一次回风,在空调箱之后与一次回风混合的为二次回风。     二次回风可以代替再热器。     但是机器的露点温度较低,制冷机效率下降。
新风量的确定
空调系统的新风量是指为了保证空调房间的空气品质,必须送入的一定量的室外新鲜空气。它的大小与室内空气品质和能量消耗有关。
3、空调系统调试
1、空调调试测试仪器
温度仪:水银温度计、热电偶温度计、电阻温度计;
湿度仪:干湿球温度计、通风干湿温度计、湿敏电阻湿度计;
测压计:毕托管和液体压力计
风速仪:叶轮风速仪、转杯式风速仪、热电风速仪去;
振动仪:轴承振动仪。
2、通风机单机空载试运转
运转前轴承加润滑油。
检查各项安全措施。
设备转动时,叶轮是否有卡摩现象。
检查设备运转方向是否正确。
设备减振器是否位移。
轴承温度是否过高;(滑动轴承≤70℃;滚动轴承≤80℃)。
3、水泵单机无负荷试运转
水泵试运转前应注油并填满填料;
法兰连接并密封装置不得渗漏;
叶轮与壳体不应相摩擦;
各部分阀门应灵活;
叶轮旋转方向正确
4、空调机内表冷器和喷水装置试运转
检查各管道水压正常,是否渗漏;
表冷器水排放是否通畅;
喷淋装置喷嘴是否齐全;
挡水板过水量是否正常;
加湿水泵是否运转正常;
5、空调过滤装置试运转是否按设计和产品说明书进行安装;
6、制冷机组试运转;
7、冷却塔试运转
检查风机转向是否正确;
布水器的布水是否均匀
补水系统是否正正常;
全部回复(3 )
  • tyrant2009
    tyrant2009 沙发
    实用!
    2022-05-15 19:00:15
  • hair秃头
    hair秃头 板凳
    好资料~
    2022-05-13 17:43:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
数据中心安装了精密空调后还需要安装新风系统吗?
随着“东数西算”战略的全面启动,全国一体化数据中心的数量和规模未来一段时间内将会快速提升。众所周知,数据中心内设备散热量尤其大,这就需要营造安全可靠的机房设备运行环境,其中包括温度、湿度、洁净度等。
