土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 数据中心安装了精密空调后还需要安装新风系统吗?
发布于:2022-05-12 10:31:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
随着“东数西算”战略的全面启动,全国一体化数据中心的数量和规模未来一段时间内将会快速提升。众所周知,数据中心内设备散热量尤其大,这就需要营造安全可靠的机房设备运行环境,其中包括温度、湿度、洁净度等。
目前,几乎所有大型数据中心都会安装高效的精密空调系统。作为保障良好机房环境的最重要设备,精密空调系统往往具有送风、回风、加热、加湿、冷却、减湿和空气净化的能力,及时排出机房内设备及其他热源所散发的热量,维持机房内恒温、恒湿的状态,从而保证机房设备能够连续、稳定、可靠地运行。那么,数据数据中心安装了精密空调后,还需要安装新风系统吗?答案是肯定的!
机房新风系统和家庭新风系统的不同之处在于,机房新风系统是指安装在机房之中的新风系统,它和家用新风系统一样,都是通过自然或者机械通风的原理,给室内通风换气,从而改善室内环境,不同的是,家庭新风系统是给人换气,机房新风系统除了给人换气还要给机器换气。
实际上,数据中心安装新风系统主要有两个方面的作用。
维持机房对外的正压差,避免灰尘进入,保证机房有更好的洁净度。
数据机房新风系统       主要通过自适应和热交换两种方式节能,其主要采用的核心技术有:优化逻辑控制技术连续采集昼夜、季节、室外、室内区域环境温湿度值的变化,准确计算机房内各“区域”平面与外部环境温湿度值之间的关系,从而保障室内温湿平衡。此外,机房安装新风系统,能有效地对机房外部的空气做过滤净化处理,使得输送到机房内部的空气洁净新鲜,不带有任何的杂质,有效解决了机房内部因杂质所引起的静电问题。
给机房提供足够的新鲜空气,为工作人员创造良好的工作环境。
机房内的气流组织形式应结合计算机系统要求和建筑条件综合考虑。       而新风系统的风管及风口位置应       配合空调系统和室内结构来合理布局,其风量更应该根据空调送风量大小和机房操作人员数量而定,一般取值为每人新风量为:       50m 3 /h 。       机房新风系统能源源不断的将室外的空气过滤净化后输送到机房,室内外通风,氧气富足,空气洁净,更有利于机房内部工作人员的身心健康。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
多联机压缩机损坏原因解剖
一、多联机压缩机常见损坏原因        1、多联机压缩机高温保护 一般压缩机高温保护原因是压缩机吸气量不够或者没有吸气量,总结起来有以下四种原因:
