挡土墙施工要点
1、基坑开挖
1) 基坑开挖应进行详细的测量定位,并标出开挖线。基坑开挖应分段跳槽开挖,边坡稳定性差或基坑开 挖较深时,应设置临时支护。
2) 基坑开挖时,应核对地质情况,对基底应进行承载力检测。当达到设计的基坑承载力要求时,方可进 行下一道施工工序;若不能达到设计基坑承载力的要求,应根据设计要求及有关规范处理,达到设计要求 后,方可继续下一道工序的施工。
3) 基槽开挖应做好临时防、排水措施,确保基坑不受水的侵害。
2、 挡土墙基础
1) 挡土墙在基础施工前,应做好场地临时排水。土质基坑应保持干燥,雨天施工坑内积水应及时排除, 受水浸泡的基底土应全部予以清除,并以满足填筑要求的土体回填 (或以砂、砾石夯填)至设计高程。
2) 墙基础直接置于天然地基上时,应经检验并报监理工程师同意后,方可开始砌筑。有渗透水时,应及 时排除;在岩体或土质松软、有水地段,应避开雨季,分段集中施工。
3) 墙基础采用倾斜地基时,应按设计倾斜挖凿,不得用填补法筑成斜面。
4) 当挡土墙基础设置在岩石的横坡上时,应清除岩石表面风化层,并按设计凿成台阶;当沿墙长度方向 有纵坡时,应沿纵向按设计要求做成台阶。
3、 挡土墙墙身
1) 浆砌片(块)石挡土墙砌筑时必须两面立杆或样板挂线,外面线应顺直整齐,逐层收坡,内外线顺直。 在砌筑过程应经常校正线杆,以保证砌体各部尺寸符合设计要求。
2) 砌筑墙身时,如基底为基岩或混凝土基础,应先将表面加以清洗、湿润,坐浆砌筑。砌筑工作中断后 再进行砌筑时,应将砌层表面加以清扫和湿润。
3) 砌体应分层坐浆砌筑。砌筑上层时,不应振动下一层,不得在已砌好的砌体上抛掷、滚动、翻转和敲 击石块。砌筑完后,应进行勾缝。
4) 挡土墙应分段砌筑,工作段的位置宜在伸缩缝或沉降缝之处。各段水平缝应一致;分段挡土墙时,相 邻段的高差不宜超过 1.2m。
5) 挡土墙的泄水孔应预先埋设,向排水方向倾斜,保证排水顺畅,不得反倾斜。在折线挡土墙易积水处 应设泄水孔。
6) 砌体石块应互相咬接,砌缝砂浆应饱满。砌缝宽度一般不大于 3cm(浆砌块石),上下层错缝(竖缝)距 离不得小于 8cm,并应尽量使每层石料顶面自身形成一个较平整的水平面。
7) 砌体出地面后,浆砌强度达到 70%以上后,方可回填墙背填料。
8) 混凝土挡土墙的浇筑应符合设计和规范要求。当进行分层浇筑时,应注意预埋石笋,连接处混凝土面 应凿毛,并在浇筑前清洗干净。
4、 墙背填料、填筑
1) 墙背填料应选择透水性强、易排水、抗剪强度大且稳定的填料。碎石土、砂类土力学性能稳定、受水 影响较小,因而应优先选择渗透性良好的碎石类土、砂类土作填料。填料中严禁含有有机物、草皮、树根、 冰块等杂物及生活垃圾。
2) 浸水挡土墙的墙背应全部采用水稳定性和透水性良好的材料填筑。
3) 挡土墙的墙体达到设计强度的 75%以上时,方可进行墙后填料施工。挡土墙顶面应做成与路肩一致的 横坡度,以便排除路面水。
4) 墙后必须回填均匀、摊铺平整,填料顶面应按设计要求设置横坡,其坡度一般为 2%~3%。在墙后 lm 范围内,不得有大型机械行驶或作业。墙后填筑时,应分层填筑,松铺厚度应不超过 20cm,压实度应满足规范和设计文件的要求。
免费1人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
