土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 火爆全网的空调内部培训资料,通俗易懂!
火爆全网的空调内部培训资料,通俗易懂!
发布于:2022-05-12 10:26:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、制冷与空调的关系
制冷:为了使某一物体(区域)的温度低于环境温度,并维持所需的低温,就需要不断地从其中取出热量,并转移到周围介质中去,这个过程就是 制冷。
空调:是利用制冷技术对空气的温度、湿度等进行调节。因此要掌握空调器的原理,就必须了解制冷与空调的基本原理,熟悉制冷与空调的热力学知识。
二、制冷循环系统与组成
制冷循环系统, 由压缩机、 冷凝器、 蒸发器和节流阀四个基本部件组成。用管道依次连接, 形成一个密闭的系统, 制冷剂在系统中不断地循环流动, 发生状态变化, 与外界进行热量交换。
制冷剂在系统中经过蒸发、 压缩、 冷凝、节流四个基本过程完成一个制冷循环。液体制冷剂在蒸发器中吸收被冷却的物体热量之后, 汽化成低温低压的蒸汽。压缩机压缩高压高温蒸汽后排入冷凝器向冷却介质(水或空气)放热, 冷凝为高压液体、 经节流阀变成低压低温制冷剂、再进入蒸发器吸热汽化, 实现循环制冷。
1、压缩机
制冷循环的动力, 由电动机拖动旋转。它能及时抽出蒸发器内蒸气, 维持低温低压;通过压缩作用提高制冷剂蒸气的压力和温度, 提供将制冷剂蒸气的热量向外界环境介质转移的条件。即将低温低压制冷剂蒸气压缩至高温高压状态, 以便用常温的空气或水作冷却介质来冷凝制冷剂蒸气。
来自蒸发器的低温低压的冷媒气体被压缩机压缩成高温高压的气体进入冷凝器。
活塞压缩机:压缩机工作时, 驱动机(电动机)通过联轴器—带动曲轴旋转, 再通过曲柄连杆机构将曲轴的旋转运动变成十字头的往复运动;十字头带动活塞杆, 使活塞在气缸内作往复运动。
旋转压缩机:利用滑块把气缸分成吸气和排气两个空间, 通电时定子线圈产生电磁场, 转子切割磁力线产生动力带动曲轴旋转而使活塞在气缸内回转;在偏心曲轴的作用下不断改变吸、 排气室的体积大小, 吸入的低温低压气态冷媒被压缩成高温高压气态冷媒排出, 如此循环。
涡旋式压缩机:主要运动件动为涡盘, 与静涡盘只有磨合没有磨损,因而寿命更长, 被誉为免维修压缩机。涡旋式压缩机运行平稳、 振动小。涡旋式压缩机结构简单、零件少、效率高、可靠性好、尤其是低噪声、 长寿命等。
2、冷凝器
冷凝器将压缩机排出的高温高压的制冷剂过热蒸汽冷却成液体制冷剂。冷凝器放出的热量由冷却介质(水或空气) 带走。
三种类型冷却方式:
  • 水冷式、
  • 空气冷却式、
  • 水和空气混合冷却式。
冷凝器器大多采用翅片盘管式结构, 为提高换热效率常将铝合金翅片压成各种形状, 以增加换热面积。
水冷式冷凝器:冷凝器中制冷剂放出的热量被冷却水带走。冷却水可以一次流过, 也可以循环使用。当循环使用时, 需设置冷却塔或冷却水池。水冷式冷凝器分为壳管式、 套管式、 板式、 螺旋板式等几种类型。
风冷式冷凝器:通常空气冷却式冷凝器也叫风冷式冷凝器。空气在冷凝器管外流动, 冷凝器中制冷剂放出的热量被空气带走, 制冷剂在管内冷凝。这类冷凝器中有自然对流空气冷却式冷凝器和强制对流空气冷却式冷凝器。
混合冷却式冷凝器:冷凝器中制冷剂放出的热量同时由冷却水和空气带走, 冷却水在管外喷淋蒸发时, 吸收气化潜热, 使管内制冷剂冷却和冷凝。因此耗水量少。这类冷凝器中有淋水式冷凝器和蒸发式冷凝器两种类型。
3、节流器
节流器是制冷系统中用于调节制冷剂流量的部件, 也叫膨胀阀。
作用:将从冷凝器出来的中温高压液体制冷剂节流降压, 使其变成低压低温湿蒸汽下,以便其在蒸发器中汽化吸热。在空调制冷系统中, 制冷剂需要保持一定的蒸发压力和冷凝压力, 以便吸收和放出热量,实现循环制冷。依靠节流器来控制制冷剂保持一定的流量。
当制冷剂流体通过一小孔时, 一部分静压力转变为动压力,流速急剧增大, 成为湍流流动, 流体发生扰动, 摩擦阻力增加, 静压下降, 使流体达到降压调节流量的目的。节流是压缩式制冷循环不可缺少的四个主要过程之一。
节流机构的作用:
对从冷凝器中出来的高压液体制冷剂进行节流降压为蒸发压力;  根据系统负荷变化, 调整进入蒸发器的制冷剂液体的流量。
热力膨胀阀按传力零件的结构可分为薄膜式和波纹管式两类;根据膜片下部的气体压力不同可分为内平衡式热力膨胀阀和外平衡式热力膨胀阀。
内平衡式热力膨胀阀:是利用波纹管的变形,通过顶杆带动阀针上下移动, 使阀门的开度增大或减小, 从而调节制冷剂的流量。
外平衡式热力膨胀阀:其不同之处是金属膜片下部空间与膨胀阀出口互不相通, 而是在蒸发器出口端至阀的膜片下侧连接了一根外平衡管, 其平衡压力取自蒸发器出口处, 可以补偿由于蒸发器流程长而引起的过度压力降, 以减少过热度, 保证蒸发器的有效面积和制冷效果。
电子膨胀阀:
变频式空调器制冷系统中, 其节流装置采用了微处理器控制的速动型电子膨胀阀。电子膨胀阀可分为电磁式和电动式两类。
优点:精确、 高速、 大幅度调节负荷。电子膨胀阀主要由步进电机和针形阀组成。针形阀由阀杆、阀针和节流孔组成, 阀体中与阀杆接触处有内螺纹。电机直接驱动转轴, 改变针形阀开度,实现流量调节。
4、蒸发器
蒸发器是制冷系统中的另一种换热器。对制冷系统而言, 它是从系统外吸热的换热器。作用是利用液态制冷剂在低压下沸腾, 转变为蒸气并吸收被冷却物体或介质的热量, 达到制冷目的。蒸发器是制冷系统中制取冷量和输出冷量的设备。
室内的温度较高,空气流过蒸发器时冷媒蒸发带走空气中的热量, 空气温度降低成为冷空气。空气被冷却时,空气中会有凝水→通过排水器排走。
由于蒸发器的翅片间会不断产生冷凝水,阻碍空气的流动, 所以蒸发器的片距比起冷凝器要大些, 此外蒸发器翅片的表面还要进行亲水处理, 以降低冷凝水的表面张力, 从而是空气气流通截面积增大。
电磁四通换向阀
用于热泵型空调器的部件。空调器在冬季作制热运行时, 室内侧热交换器作为冷凝器工作, 而室外侧热交换器作为蒸发器工作,这正好与空调器夏季制冷时相反, 这就要求制冷剂流动方向也要相反。通过换向电磁阀控制制冷剂反向流与毛细管组合成特别的通路来适应冬季、 夏两种差异的运行工况。
双向电磁阀
双向电磁阀是用于制冷系统中执行“通断” 操作的自控阀,可以控制制冷剂的流量和流向。双向电磁阀有两种, 一种是两个端口在同一方向上的通用电磁阀, 另一种是两个端口互相垂直的专用旁通电磁阀。
分体式空调器室外
机组的气管和液管的连接口上通常各连接一个截止阀。截止阀是一种管路关闭阀,以手动控制启闭阀芯来控制流动介质的通过与截止。截止阀按结构可分为二通截止阀和三通截止阀。
单向阀
在制冷系统中, 单向阀的作用是只允许制冷剂单方向流动, 装在管路中防止制冷剂气体或液体倒流, 故又称止逆阀。单向阀又可分为球形阀和针形阀 。
干燥过滤器的作用是吸收制冷系统中的水分, 阻挡系统中的杂质使其不能通过, 防止制冷系统管路发生冰堵和脏堵。系统最容易堵塞的部位是毛细管(或膨胀阀) , 因此干燥过滤器通常安装在冷凝器与毛细管(或膨胀阀) 之间。
气液分离器
为了 防止液态制冷剂进入压缩机引起液击, 空调器间安装有气液分离器。作用是使气态制冷剂与液态制冷剂分离。
轴流风扇
轴流风扇的作用是冷却冷凝器, 一般装在室外看, 可将冷凝器中散发的热量强制吹向室外。特点是效率高、 产风量大、 造价低, 省电缺点是风压较低, 噪声较大
离心风扇
离心风扇装在窗式空调器室内侧和分体式柜式空调器室内机组中, 起作用是将室内的空气吸入, 经蒸发器冷却, 再由离心风扇叶轮压缩后, 提高压力并沿风道送向室内。特点是结构紧凑, 尺寸小、 风量大、 噪声
贯流风扇
贯流风扇通常应用在分体壁挂式空调器室内机组中。叶片采用向前倾斜式, 气流沿叶轮径向流入, 贯穿叶轮内部, 然后沿径向从另一端排出。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
螺杆压缩机油冷却方式与跑油操作
  从压缩机排出的高温、高压油气混合物中分离出来的润滑油温度较高,不能直接喷入压缩机中,需经油冷却器冷却达到压缩机所需的粘度和温度后才可重复使用。油冷却方式可采用水冷、热虹吸、喷液冷却、加大油冷却器四种方式。 一、螺杆压缩机油冷却方式 (一)水冷油冷却器 水冷油冷却器是一种卧式壳管式热交换器,油在管外,水在管内。管束固定于两端管板上,油冷却器筒体内有折流板,可以改善油和冷却水的热交换。油冷却器冷却水进水温度应小于32℃,机组油温控制在40~65℃。
