土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆压缩机油冷却方式与跑油操作
螺杆压缩机油冷却方式与跑油操作
发布于:2022-05-12 10:26:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
从压缩机排出的高温、高压油气混合物中分离出来的润滑油温度较高,不能直接喷入压缩机中,需经油冷却器冷却达到压缩机所需的粘度和温度后才可重复使用。油冷却方式可采用水冷、热虹吸、喷液冷却、加大油冷却器四种方式。
一、螺杆压缩机油冷却方式
(一)水冷油冷却器
水冷油冷却器是一种卧式壳管式热交换器,油在管外,水在管内。管束固定于两端管板上,油冷却器筒体内有折流板,可以改善油和冷却水的热交换。油冷却器冷却水进水温度应小于32℃,机组油温控制在40~65℃。
(二)热虹吸油冷却器
热虹吸油冷却器的结构同水冷油冷却器的原理类似,为卧式壳管式,油在管外,制冷剂在管内。热虹吸油冷却器冷却后的油温度一般比冷凝温度高10~20℃。
(三)喷液冷却
带喷液冷却的机组中,有冷凝器或贮液器引出的高压制冷剂液体,经过过滤器、节流阀或高温膨胀阀后喷入压缩机某中间孔口,起吸收压缩热并冷却油温的作用。
(四)空气冷却
空气冷却系统这种冷却方式为间接式冷却,它通过环境大气冷 却油冷却器中的油。
二、螺杆压缩机跑油的原因与操作
所谓的跑油表现为 油分离器里面看不到任何油的踪影,所有的油都随着排气来到了冷凝器内,如果水温持续偏低,那所有的油都会汇集到冷凝器内,并使膨胀阀发生油堵,蒸发器内由于供液量不足,压力开始降低,一直到低压报警停机。 跑油其主要原因就是因为冷冻水温度偏低,排气温度低。
当发现油分内油位在降低时,马上将机组调到手动控制模式,限制压缩机负荷,例如将其能量限制在50%上,使冷凝压力提高。将机组的低压报警值和低压停机值降低到允许范围内,尽量保证机组能处于运行状态。
如果此时油位依然很低,而且蒸发器内压力也很低的话,就要考虑到是不是油都跑到蒸发器内了。从蒸发器视液镜内看看是不是有大量白色泡沫在翻滚,如果有,说明油都在蒸发器内,反之则有可能在冷凝器内。 有了以上几个步骤,经过半个小时左右,冷却水的温度和排气温度应该会升高至正常,下面开始收油。
如果油在蒸发器内,此时密切注意冷冻水的温度,可以先适当减小其流量,让出水水温降低,然后迅速增大流量,使蒸发器出水温度迅速升高,这时的水温会超过制冷剂的饱和温度很多,从而使制冷剂剧烈沸腾,冷冻油便会随着翻滚的制冷剂泡沫被吸如压缩机,这时排温应该会下降一些,但是也应该远超过了油与制冷剂的分离温度,从而将油带回油分离器并使它们分离。反复几次,油就会全部收回到油分离器内。这里注意每次调节水量的时间间隔,最好是每次调节后使排气温度回升到调节前最佳。
油在冷凝器内,这时不需要太注意水温,只要机组能正常运行就不会有很大的问题。此时应该将膨胀阀逐渐开启至最大(开启过程不亦过快,防止供液量太大损伤蒸发器内铜管),等待几分钟,直到机组高低压平衡,这时可以从蒸发器的视液镜内看到大量白色泡沫,这就是油已经从冷凝器内进入到了蒸发器内。只要重复上面的步骤,油就会很快的收回来了。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
医药冷库疫苗低温冷藏的方式介绍
医药冷库又称医疗冷库。根据库温不同可分为多种不同医药冷库类型。 疫苗冷库;0~8 度可用于储存疫苗,药剂等。 药品冷库:2~8 度用于储存药品及生物制品等。 血液储存库:2~8 度 可用于储存血液,药物生物制品等。 低温保温库:-20~-30度 保存血浆,生物材料,疫苗,试剂等。 超低温保存库:-30~-80度 可用于保存胎盘,精液,干细胞,血浆,骨髓,生物样品等。 所以医药冷库在温度控制上会有不一样的要求。疫苗类产品因其成分的特殊性,需要在特定的冷库里面保存。对于极少数的疫苗是在常温条件下可以进行保存的,就没有必要安装冷库进行储藏了。但是有很多疫苗因其在常温下的不稳定性,所以必须是 在冷库里面低温冷藏。如果不是冷藏,药品就很容易失效。
