医药冷库又称医疗冷库。根据库温不同可分为多种不同医药冷库类型。
疫苗冷库;0~8 度可用于储存疫苗,药剂等。
药品冷库:2~8 度用于储存药品及生物制品等。
血液储存库:2~8 度 可用于储存血液,药物生物制品等。
低温保温库:-20~-30度 保存血浆,生物材料,疫苗,试剂等。
超低温保存库:-30~-80度 可用于保存胎盘,精液,干细胞,血浆,骨髓,生物样品等。
所以医药冷库在温度控制上会有不一样的要求。疫苗类产品因其成分的特殊性,需要在特定的冷库里面保存。对于极少数的疫苗是在常温条件下可以进行保存的,就没有必要安装冷库进行储藏了。但是有很多疫苗因其在常温下的不稳定性,所以必须是 在冷库里面低温冷藏。如果不是冷藏,药品就很容易失效。
根据大部分疫苗的特性,一般疫苗类冷库的温度在-5℃~ 8℃之间的范围。仅仅满足温度的需求还不能很好的进行疫苗的储藏,疫苗冷库还应该具有一定的特点。比如,疫苗冷库的板材的选取也有一定的要求的,一般疫苗类产品的冷库的板材选用硬质聚氨酯夹芯板。在生产过程中其实也是利用高温发泡的工艺达到成型的目的。加工过程中会使用到偏心钩来进行冷库板之间的连接。这样连接的优点则是为了让冷库的密封性更好,也是为了让冷库的隔热效果更好一些。
疫苗冷库的空间具有进行多种拼装的特点。在储藏量发生变化的时候可以使用墙面或者T型板进行后期的组装工作,可以方便的控制空间的大小。这样科学合理的设计不仅能够保证疫苗类冷库应该满足的性能要求,同时也可以很好的做到冷库的节能效益。疫苗类冷库因其对温度的要求比较严格,所以为了更好的控制冷库里面的温度,安装微电脑控制系统是必要的。该电脑控制系统可以智能的对疫苗类冷库内的温度进行控制和调节。当然,冷库在使用的过程中也需要必要的人工干预操作。比如,在温度变化异常时冷库发生自动报警后,就需要适当的人工干预进行故障处理。做到人工和智能操作系统的完美配合才能更好的完成疫苗储藏冷库的安装和后期的安全使用。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库设计与建造的前期规划冷库的设计与建造应该规划论证在先,尽可能避免边设计、边施工、边整改的情况出现,一个可靠的设计,应经过方案认证与优化,结合业主的实际情况,确定能满足建设单位需要的设计方案。 其实建造冷库所需的主要设备和材料已基本达到国外的先进水平,但系统设计有误区、安装调试部规范、运行管理跟不上是目前行业的主要问题,也是导致库内温度波动过大和冷库单位能耗过高的主要原因。可从以下几点来完善下: 1:更新系统设计理念,变粗放型的满足要求为精细化的针对性设计。
