变频器在实际运作过程中,总是会受到所处使用环境的影响,例如温度、湿度、空气质量等。生产车间里难免有各种细微的灰尘浮动,我们肉眼是难以察觉的,如果企业相关管理员平时不注意对变频器进行清洁保养的工作,过一段时间就会发现变频器上面会堆积一些灰尘,特别是顶部和角落的地方。如果不及时清理灰尘,则会对变频器的运行有一定的影响,严重些还会产生一些故障问题。那么企业相关管理员在变频器清理灰尘的过程中需要注意什么呢?下面为大家具体介绍一下:
1、每台变频器每季度要清灰保养1 次,维修和清洁设备必须有详细记录和负责人员签名,只有管理到位才能保质保量完成任务;
2、在清洁前,必须要先断电,等电压降到安全电压一下再开始工作;
3、在清洁时,首先应该用毛刷清理变频器表面的灰尘,但不建议使用压风机来清洁变频器;清除变频器,
4、如果变频器表面有油腻时,应该用布蘸取少量酒精小心地擦拭清洗,而且必须等变频器吹干后才能再次运行使用;
5、在保养的同时要仔细检查变频器,察看变频器内有无发热变色部位,水泥电阻有无开裂现象,电解电容有无膨胀漏液防爆孔突出等现象
6、有条件的可拆开外壳用压缩空气吹净内部和风路内的积灰,用压缩空气时也要注意,因为有些压缩空气里含水量很大,应该要先放一下气后再来吹。
免费2人已点赞
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技Keysight 33519B任意波形发生器特征: 30 MHz 带宽 1通道 抖动:<40 ps 总谐波失真:<0.04% 幅度范围:1 mVpp 至 10 Vpp 250 MSa/s 采样率 16 位幅度分辨率 Agilent HP 33519B 具有一组丰富的内置标准功能,包括 LAN、USB 和 GPIB 接口、1 MSample 内存、外部时基输入和基本波形生成软件。您可以获得生成干净、精确、低噪声信号以测试设计所需的一切。
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢,参考学习
谢谢楼主分享
