特征:
30 MHz 带宽
1通道
抖动:<40 ps
总谐波失真:<0.04%
幅度范围:1 mVpp 至 10 Vpp
250 MSa/s 采样率
16 位幅度分辨率
Agilent HP 33519B 具有一组丰富的内置标准功能,包括 LAN、USB 和 GPIB 接口、1 MSample 内存、外部时基输入和基本波形生成软件。您可以获得生成干净、精确、低噪声信号以测试设计所需的一切。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keysight N5183B信号源特征 频率选项:13、20、31.8、40 GHz 性能等级:?????? 输出功率@1 GHz:+23 dBm 相位噪声@1 GHz(20 kHz 偏移):-130 dBc/Hz 频率切换(典型):≤ 600 μs 谐波@1 GHz:< -40 dBc 非谐波@1 GHz:-72 dBc 扫描模式:列表、步进 频率调制-最大偏差@1 GHz:4 MHz 频率调制率@100 kHz 偏差:DC 至 7 MHz
只看楼主 我来说两句 抢板凳很高科技的东西,未来的发展趋势![]()
