特征
频率选项:13、20、31.8、40 GHz
性能等级:??????
输出功率@1 GHz:+23 dBm
相位噪声@1 GHz(20 kHz 偏移):-130 dBc/Hz
频率切换(典型):≤ 600 μs
谐波@1 GHz:< -40 dBc
非谐波@1 GHz:-72 dBc
扫描模式:列表、步进
频率调制-最大偏差@1 GHz:4 MHz
频率调制率@100 kHz 偏差:DC 至 7 MHz
相位调制-最大偏差:0.5 到 64 rad
相位调制 - 高带宽模式下的最大偏差:0.05 至 6.4 rad
调幅-最大深度:100%
调幅率:0 至 100 kHz
模拟:是
N5183B 是 Agilent Keysight HP 的 40 GHz 射频发生器。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
吉时利Keithley2461触摸屏数字源表特征 一种紧密耦合的仪器,以极低的成本将分析仪、曲线示踪器和 IV 系统的功能结合在一起 100V、10A、1000W 用于快速采样测量的双 1MS/s 数字化仪 五英寸高分辨率电容式触摸屏 GUI 0.012% DCV 精度,6 1/2 位分辨率 源和同步(4 象限)操作 四种“快速设置”模式,用于快速设置和测量 上下文相关的帮助功能 前面板输入香蕉插孔 后面板质量端接螺钉连接
