土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 氯化钾密度计的技术参数及使用方法
氯化钾密度计的技术参数及使用方法
发布于:2022-05-12 10:05:12 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
氯化钾密度计、氯化钾溶液密度仪、氯化钾溶液比重计、氯化钾溶液波美度计依据的是阿基米德浮力法原理,采用液体浸渍法进行氯化钾溶液密度测定。该仪器是以已知质量及密度的标准玻璃比重锤浸没于待测液体中时受到的浮力进行密度计算的。整个测试过程较为简单,只有1个操作步骤,便能轻松获得待测液的密度值、波美度值。在读取待测液体的波美度时,只需在显示密度值的时候,按Mode键即可切换至溶液波美度。波美度一般分为轻波美度跟重波美度,简称轻表跟重表。轻波美度是指比重小于1的液体的波美度,重波美度是指比重大于1的液体的波美度。在读取液体波美度时,仪器能够根据测得的液体比重判定适合轻表或者重表的计算公式,进行相应的计算后显示波美度值。
氯化钾溶液密度计主要由称重部分、液体密度测试配件、液体密度测试软件等组成。称重部分采用的是德国引进的HBM称重传感器,能够快速准确称量样品的重量;密度测试配件主要包含塑料支撑板、不锈钢支架、不锈钢挂钩、玻璃比重锤、玻璃烧杯等;密度测试软件在经过多年技术沉淀及改进后,已经逐步升级,集合了液体密度、波美度、浓度的测试功能。测试液体波美度、浓度均是建立在测试液体密度的基础上。液体波美度与液体密度具有一一对应关系,故当得知液体密度时,液体波美度便可自动计算获得。而液体的浓度则较为复杂,需要确定待测液体的浓度与密度是否存在线性关系或者已知其密度及浓度关系对照表,能通过软件进行拟合获得线性计算公式,即y=ax b;然后在仪器的软件上输入相应的E1,E2值。E1对应a,E2对应b。
氯化钾密度的计算公式是由ρ=m/v进行演化而来。根据阿基米德原理(m1-m2)g=ρgv;比重锤的ρ1=m1/v,ρ1、m1已知;整理后可以得到待测液体密度ρ=(m1-m2)ρ1/m1.该公式已经内置于电子密度计的软件内,测试时仪器自动计算获得液体的密度值。
氯化钾溶液密度计技术参数
仪器型号:JF-300L
称重精度:0.005g
称重阀值:300g
密度解析:0.001g/cm3
密度测试范围:0.001~1.999g/cm3
称重传感器:HBM
数据处理器:ARM
取样量:50ml
校正方式:单点校正
数据传输接口:RS232
数据显示:重量、密度值、波美度值、浓度值、API值等;
氯化钾密度计的使用方法
氯化钾溶液密度计、氯化钾溶液比重计、氯化钾波美度计的使用操作较为简单,只需1个步骤便能轻松获得待测液体的密度值。仪器简单安装后,将挂钩挂在不锈钢支架上,归零后在0.000g状态下,把玻璃比重锤挂在挂钩上,取一杯待测液体移动至不锈钢支架下方,轻轻将玻璃比重锤移入烧杯内,使比重锤完全浸没于待测液体中,待称重数值稳定后,按Enter键确认保存数值,仪器自动显示样品的密度值。按Mode可切换至波美度、浓度等参数显示。要获得准确的浓度值的前提是要先将正确的氯化钾溶液E1,E2值输入到软件内。根据密度及浓度关系拟合后,我们获得E1=148.15 ,E2=-147.64的结果。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
想要快速升降温用什么设备-冷热两用模温机迎合客户需求
模温机通常在工业上用于降温和加热,比如复合材料模压,碳纤维成型,制药反应釜的控温,不同的行业所应用的工艺也不一样,有的行业对于温度的升降速率非常有要求,因为产品需要在短时间内迅速的升温降温,那么想要快速升降温用什么模温机呢? 为了迎合客户的需求,有一款冷热两用模温机可以满足这个要求。冷热切换是怎么样一个方式呢?首先冷热切换机内部有两个系统,一个是加热系统,一个制冷系统,介质通常用导热油,同时机器有两个储油罐,一个是储存热油,一个是储存冷油。在客户工艺前期需要加热时,讲热油罐的导热油打入客户设备模具或者夹套内,因为此时热油温度已经是很高,所以可以达到快速升温的效果,与此同时,冷油罐同时也在进行制冷,当加热完毕后,冷油通过电动三通阀切换冷却管道,冷油打入冷热两用模温机模具或者夹套实现快速冷却,实现快速升降温的要求。
