模温机通常在工业上用于降温和加热,比如复合材料模压,碳纤维成型,制药反应釜的控温,不同的行业所应用的工艺也不一样,有的行业对于温度的升降速率非常有要求,因为产品需要在短时间内迅速的升温降温,那么想要快速升降温用什么模温机呢?
为了迎合客户的需求,有一款冷热两用模温机可以满足这个要求。冷热切换是怎么样一个方式呢?首先冷热切换机内部有两个系统,一个是加热系统,一个制冷系统,介质通常用导热油,同时机器有两个储油罐,一个是储存热油,一个是储存冷油。在客户工艺前期需要加热时,讲热油罐的导热油打入客户设备模具或者夹套内,因为此时热油温度已经是很高,所以可以达到快速升温的效果,与此同时,冷油罐同时也在进行制冷,当加热完毕后,冷油通过电动三通阀切换冷却管道,冷油打入冷热两用模温机模具或者夹套实现快速冷却,实现快速升降温的要求。
这款冷热两用模温机产品可以符合需要快速升降温的生产要求,很大提升了产品的生产效率。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
碳纤维热压成型模温机-成型与控制因素现在行业随着汽车轻量化的发展,复合材料材料的发展也是日新月异,现在我们就来说一说碳纤维热压成型模温机的生产工艺。 第1步:碳纤维属于纤维类材料,所以碳纤维热压成型模温机是将纤维料放置在碳纤维模具内。纤维料模压是将预浸的纤维料投放到金属模具内,在合适的所需温度和压力下形成的碳纤维复合材料成型。热固性塑料在模压成型生产中的流变行为要比整个模压过程中始终伴随着化学热塑性塑料复杂的很多,在反应这部分,加热初期物料呈现低分子粘流态,加热后期呈现液体流动状态,流动性尚好,随着内部结构相互反应,部分发生热变,形成热塑成型。
