金属结构安装质量通病
1 现象:
闸门入槽无水检查时透光,有水检查时漏水量超标。
2 主要原因:
闸门安装前,未按规定要求进行拼装。
3 防治措施要点:
(1)闸门安装前对闸门进行整体拼装。
(2)严格按规范要求进行检查。
(3)监理工程师到现场进行旁站监督。
1 现象:
闸门在自由状态下倾斜下门。
2 主要原因:
(1)制造时材料配比未达到设计要求。
(2)配重未按设计要求布置。
3 防治措施要点:
(1)熟悉设计图纸要求。
(2)材料配比及配重位置须符合设计要求进行。
1 现象:
显示器的指示与实际情况不符。
2 主要原因:
(1)显示器质量不合格。
(2)开度显示器、荷重显示器的现场调试工作不到位。
3 防治措施要点:
(1)严格控制传感器的质量,出厂前进行有监督的试验及检查。
(2)开度传感器的配比、荷重传感器与实际荷载的相对位置关系应通过计算确定,再进行调试。
1 现象:
门槽埋件接头焊接时变形,水平度、垂直度达不到要求,门槽二期混凝土回填后门槽产生变形、位移或回填不密实。
2 主要原因:
(1)未按规定工艺或环境要求施焊,加固不牢靠。
(2)二期混凝土回填未按工艺要求进行施工。
3 防治措施要点:
(1)严格执行工艺要求和环境要求,合理施焊。
(2)按规定工艺回填二期混凝土。
(3)加强测量、检查,进行二期混凝土回填后的门槽复测。
(4)提高施工人员的质量意识。
(5)加强监理现场控制。
免费2人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
土料填筑压实作业质量通病土料填筑压实作业质量通病 常见质量问题: 1)黏性土填筑压实指标未采用压实度,无黏性土填筑压实指标未采用相对密度。 2)单元工程压实指标合格率未达到规范要求。 3)填筑体竣工后相对沉降率大,产生裂缝、位移等现象。 主要原因: 1)填筑土料不合格;土料的天然含水量偏离最优含水量。 2)卸料面未均匀上升,铺料厚度不均匀,且超过允许偏差。
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢整理!
