土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 土料填筑压实作业质量通病
土料填筑压实作业质量通病
发布于:2022-05-12 10:02:12 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
土料填筑压实作业质量通病
常见质量问题:
1)黏性土填筑压实指标未采用压实度,无黏性土填筑压实指标未采用相对密度。
2)单元工程压实指标合格率未达到规范要求。
3)填筑体竣工后相对沉降率大,产生裂缝、位移等现象。
 主要原因:
1)填筑土料不合格;土料的天然含水量偏离最优含水量。
2)卸料面未均匀上升,铺料厚度不均匀,且超过允许偏差。
3)未进行击实试验、碾压试验,凭经验确定压实干密度指标。
4)施工中使用的碾压机具、碾压作业参数与碾压试验不一致。
5)取样方法、取样部位、取样数量不符合规程、规范要求。
防治措施要点
1)根据设计压实指标,对土质进行物理力学性能试验,并进行击实试验和现场碾压试验,确定土质的设计压实干密度作为施工的控制指标。
2)控制黏性土料的黏粒含量、含水率、土块直径;控制砾质黏土的粗粒含量、粗粒最大粒径;控制砂砾料级配、砾石含量、含泥量,使其达到设计和施工规范要求。
3)按施工规范要求进行卸料、铺料、碾压作业。
4)根据不同土质、碾压机具及其他施工条件调整碾压遍数和施工工艺。
5)及时进行质量检测,取样部位应有代表性,检测方法和频次应满足规范或设计要求。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
黄河泥沙去哪里了?
自1919年黄河有水文记录以来,黄河实测最高含沙量达每立方米911公斤,年度最大输沙量达39.1亿吨。黄土高原上的泥沙去哪里了?内蒙古鄂尔多斯,陕西延安、榆林,是黄河最重要的沙源,《瞭望》新闻周刊记者沿河走访十多个县,探寻黄河泥沙锐减之谜。  鄂尔多斯过去每年向黄河输沙1.6亿吨,其中易在河道淤积的粗沙1亿吨,占入黄粗沙总量的25%。经过30多年治理,鄂尔多斯水土流失综合治理度达50%。2016年8月17日,鄂尔多斯出现历史极值降雨,由于水土保持措施见效,当地十条入黄一级支流冲淤变化不大;暴雨中心西柳沟推算径流量可达7176立方米每秒,可实际只形成了3000立方米每秒的流量。
