土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦Agilent E8244A信号发生器40GHz
发布于:2022-05-12 09:19:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
Keysight高性能信号发生器系列可提供对产品的精确评测,并且在测试大功率器件时不需要外部放大器。PSG系列在20GHz时可提供20dBm(选件1EA),从而降低设备和测试成本。PSG系列的优异的电平精度( /-0.7dB)减小了测试的不确定度,也提高了生产的吞吐能力。标准产品的相噪性能是-85dBc/Hz,1kHz偏置;-110dBc/Hz,20kHz偏置和10GHz载波。使用选件UNJ可得到改进的性能:-98dBc/Hz,1kHz偏置;-110dBc/Hz,10kHz偏置和10GHz载波。新的PSG系列能保证对器件的精确评估,在设计前期找到错误,从而缩短产品的开发周期。E8244A.webp.jpg
  • 频率范围 (250 kHz 至 20 GHz),具有 0.01 Hz 的频率分辨率 - 标准配置
  • 在 20GHz 的最高可用功率 ( 13/ 20) ,具有优异的电平精度 (0.7 和 0.9 dB)
  • SSB 相噪为 -110 dBc/Hz , 20kHz 偏置,10 GHz 载波
  • 可选 SSB 相噪为 -98 dBc/Hz ,1 kHz 偏置, 10 GHz 载波
  • 标准的3年保修期
  • 数字扫描功能(表格和步进),具有通过用户平坦度校正在测试端口进行逐点校准的能力
  • 能用 Keysight39;s 83550 系列把频率容易地扩展到 110GHz
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
keysight N8241A任意波形发生器
选件125可同时提供1.25 GS/s和15位的垂直分辨率,以及每通道500 MHz的瞬时模拟带宽 选件062可同时提供625 MS/s和15位的垂直分辨率,以及每通道250 MHz的瞬时模拟带宽 符合LXI A类标准 技术指标。 多模块同步可仿真多发射机和多路径的情况 高达16 MS的波形存储器(可选) 高达125 k的可定义波形片段 高达16 k的独特可定义序列 Keysight N8241A 任意波形发生器 SI 模块集 Keysight AWG 的卓越性能和可扩展模块的出色灵活性于一身。其 1.25 GS/s 或 625 MS/s 的高采样率及高位分辨率使设计人员能够为雷达、卫星、数字无线和频率捷变系统的精确测试生成理想的波形。它的每个通道都具有 500 MHz 的调制带宽(1.25 GS/s 采样率)或 250 MHz 调制带宽(625 MHz 采样率)。借助超过 65 dBc 的无杂散动态范围,Keysight N8241A 可以生成高保真的复杂调制信号。当与宽带I/Q上变频器连用时,它可以在微波频率上实现 1 GHz 的调制带宽(1.25 GS/s 采样率)或 500 MHz 的调制带宽(625 MHz 采样率),从而为中频和射频子系统测试提供真实的信号仿真。
