土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ keysight N8241A任意波形发生器
发布于:2022-05-12 09:15:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
选件125可同时提供1.25 GS/s和15位的垂直分辨率,以及每通道500 MHz的瞬时模拟带宽
选件062可同时提供625 MS/s和15位的垂直分辨率,以及每通道250 MHz的瞬时模拟带宽
符合LXI A类标准
技术指标。
高达16 MS的波形存储器(可选)
高达125 k的可定义波形片段
高达16 k的独特可定义序列
Keysight N8241A 任意波形发生器 SI 模块集 Keysight AWG 的卓越性能和可扩展模块的出色灵活性于一身。其 1.25 GS/s 或 625 MS/s 的高采样率及高位分辨率使设计人员能够为雷达、卫星、数字无线和频率捷变系统的精确测试生成理想的波形。它的每个通道都具有 500 MHz 的调制带宽(1.25 GS/s 采样率)或 250 MHz 调制带宽(625 MHz 采样率)。借助超过 65 dBc 的无杂散动态范围,Keysight N8241A 可以生成高保真的复杂调制信号。当与宽带I/Q上变频器连用时,它可以在微波频率上实现 1 GHz 的调制带宽(1.25 GS/s 采样率)或 500 MHz 的调制带宽(625 MHz 采样率),从而为中频和射频子系统测试提供真实的信号仿真。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
N8975B噪声系数分析仪
特点 N8975B 高性能噪声系数分析仪适合用于进行快速、准确且可重复的噪声系统测量。 与 SNS 系列噪声源和 U7227 系列 USB 前置放大器搭配使用时,N8975B 可以自动下载 SNS 的 ENR 数据以及 USB 前置放大器的数据。 N8975B 的多点触控界面支持放大、收缩和拖放等手势操作。 大多数菜单都可以通过手指触摸屏幕来访问,而不必切换屏幕。 综合校准可一步完成多达 12 个被测器件的设置,显著简化了 Y 因数测量中的噪声源校准。 拥有内部校准功能,在测试各种类型的被测器件时无需用户再进行校准,从而节省宝贵的测试时间。
