土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 大跨平屋盖结构屋面风荷载效应
大跨平屋盖结构屋面风荷载效应
发布于:2022-05-12 08:49:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
平屋盖是一种典型简单的大跨结构,已经广泛应用于各种工业厂房、仓库、展览馆中。但因其自重轻、阻尼小,屋盖围护结构很容易因强风遭到破坏,至今已有众多工程破坏案例。
屋面板在风吸力作用下被掀起
01  屋面风荷载的确定
大跨平屋盖结构的流场特性相当复杂,经常伴随着气流的分离和再附等现象。 建筑平面的长宽比 是影响建筑物表面风压的重要参数, 目前确定屋面风荷载的方法主要是通过风洞试验。
02 屋面的风荷载分布
通过风洞实验得到屋面 极值风压系数 (极值风压系数=平均风±极值因子×脉动风),可用于进行围护结构抗风验算。
下图列出了模型 M2 (平面长宽比为2.0:1)屋面在 A 类地貌条件下, 0°、45°和90°三个代表性风向下屋面极值风压系数分布规律 ,可以看到在迎风角部区域和迎风前缘形成较大的负压区,风压梯度沿着风向逐渐减小。
围护结构抗风验算采用的是 在所有风向中的最不利的极值风压系数 ,如下图所示,为了便于设计,国内外诸多规范 对屋盖围护结构进行了分区 ,由于屋盖角部通常出现极大的负压区,通常在进行风荷载极值分区时将矩形屋盖的四个角部划分出来,而由于矩形屋盖中部极值荷载较小,通常也单独进行划分,如下图所示。
A 类地貌条件下,长宽比分别为1.5:1、2.0:1、2.5:1的 3 个平屋模型(模型M1、M2、M3) 极值分压分布 如下图所示。
A,B,C类地貌下长宽比分别为1.5:1、2.0:1、2.5:1的 3 个平屋模型 屋面不同分区极值分压系数 如下表所示。
03 考虑风荷载作用下大跨屋盖重点检测部位
( 1)屋面板连接位置 。屋面板连接计算应按风吸力作用下点支承计算确定,对面板要进行抗冲剪验算,对连接件(拉铆钉、自攻螺丝)要进行抗拉和抗拔验算。
(2)檩条 。屋面风吸力较大,屋面檩条在风吸力作用下有可能产生下翼缘或内侧翼缘失稳,需要对檩条在风吸力作用下的稳定进行计算,并按规定设置隅撑予以保证。
(3)支撑 。为了提高结构的整体刚度,在厂房、仓库的主排架柱和山墙排架柱之间设置柱间支撑,在屋盖上设置屋架支撑和刚性系杆,设置柱间水平支撑,以减小柱子的计算长度。
04 总结
大跨度轻钢结构属于风敏感结构,对于屋盖结构,风荷载是其主要控制荷载。在屋盖围护验算时,需要了解结构在强风荷载作用下的风荷载分布特性,确定不利位置。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
网架结构在加工生产时候应该注意的问题
网架结构的部件及其檩条加工需要的材料首先符合国家规定的标准和设计文件所规定的质量的要求。对于管桁架构件质量的控制,首先对于钢构件的制作的抬架划线和搭设尺寸、钢构件拼装时的基准线和定位方式等进行严格的检查控制。其次就是钢构件拼装检查应在制作焊接完成后自由状态下进行。应按每构件拼装胎架中每一支点的三维空间位置验收结构尺寸。网架构件螺栓孔采用钻成孔,高强度螺栓孔采用钻模钻成。组装前连接表面及沿焊缝每边30-50mm范围内的铁锈、毛刺及油污等必须清除干净。
