网架结构的部件及其檩条加工需要的材料首先符合国家规定的标准和设计文件所规定的质量的要求。
对于管桁架构件质量的控制,首先对于钢构件的制作的抬架划线和搭设尺寸、钢构件拼装时的基准线和定位方式等进行严格的检查控制。其次就是钢构件拼装检查应在制作焊接完成后自由状态下进行。应按每构件拼装胎架中每一支点的三维空间位置验收结构尺寸。
网架构件螺栓孔采用钻成孔,高强度螺栓孔采用钻模钻成。组装前连接表面及沿焊缝每边30-50mm范围内的铁锈、毛刺及油污等必须清除干净。
网架加工成型后对焊缝质量应进行超声波探伤检验,如有不合格产品应立即进行返工。网架经过检验校正后采取抛丸除锈方法对钢构件表面进行处理,根据工程需要进行涂装防腐施工,施工完毕后检验涂装漆膜厚度,检验合格后才可以编号包装出厂。网架在储存运输、堆放时,必须采取防止变形的措施。
免费1人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
人工智能语音回访系统可以应用于这三个场景随着信息化技术的日益发展,人工智能语音识别技术也更加成熟了,在企业生产、人们日常生活等领域都有应用,人工智能语音回访系统现如今主要在应用场景扩展和客户服务能力等方面应用的比较多。 回访作为每个事业单位缺一不可的环节,它可以增强企业和客户之间的信任感,提升用户忠诚度,回访的方式有很多种,怎么样去与客户交流并且准确的完成整个回访流程是众多企业要深思熟虑的问题。 现如今的人工智能语音回访系统主要应用的场景有这三个:
只看楼主 我来说两句抢地板楼主有经验,说的很有道理
很有道理
