施胶过程中, 不论是人工点胶, 还是机器点胶,难免会有失误的时候。 出现这种情况不用慌, 用DB-2脱胶剂擦拭就能轻松去除胶水了。
· 品牌:DK
· 型号:DB-1
· 产品名称:UV胶、502水性胶解胶/脱胶剂
· 胶粘剂所属类型:通用胶粘剂
· 硬化/固化方式:常温硬化
· 主要粘料类型:合成弹性体
· 基材:透明无机材料
· 物理形态:溶液型
· 性能特点:脱胶快捷、操作简单、环保
· 用途:产品返修、产品脱胶、工业脱胶
详细说明
一.性质:
脱胶剂是一种单组份溶剂,能有效溶解及清洁快干胶及部份UV胶,挥发快,溶解及清洁力优良
二.用途:
用于一些使用快干胶,UV胶粘合件上清洁,翻修不良品之用并可清洁相关工具、夹具。如适当使用本产品,可有效的饿减少不良品。
三.使用方法:
用棉棒、无尘布或小毛巾、针头粘适量〖脱胶清洁剂〗涂上粘有胶水部位即可,用粘有〖脱胶清洁剂〗的工具在粘合面上擦洗,效果会更佳。
建议作业人员套上手套、口罩卒业,避免刺激皮肤及呼吸道,在使用时必须保持空气对流,避免长期吸入。
四.脱胶使用范围:
胶水类型/快干胶、502胶、瞬间胶;使用工具/棉棒、毛刷、针头;脱表面沾胶时间/8秒内;脱胶时间/ 10秒内
特别备注与说明
1.粘合物体因结构原因,〖脱胶清洁剂〗不能进入,制使不能脱胶。
2.如果粘合体一面属柔软材质则易脱胶。
3.被粘合物体的材质不同对脱胶时间有一定影响。
4.个别材质脱胶时间会跟长。
5.环氧树脂或树脂型难脱材料用我司专业溶胶剂DK-Q770可以融掉。
6. UV胶、有机玻璃性胶(使用棉棒、毛刷、针头操作、约3-4S脱掉)
UV胶树脂性环氧树脂(难脱)
五.存放及注意事项:
仅供工业用,用者必须经过训练,并将此产品容器盖紧存放清凉、干爽及通风的地方,远离火源、电源。
脱胶清洁剂对部份裸露塑料件有轻微溶解性,粘合体溶胶效果按粘合物体结构及粘合胶水型号而不同,需用者自行确认是否符合要求。
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
硅胶粘塑料粘不住怎么办?在工业生产中, 会需要把硅胶与各种材料粘合在一起,如果用一般的快干胶会粘不住, 或出现假粘现象, 粘性不持久发硬,最终脆掉开胶。那么就需要一款配套的底涂,DK-P-3 一、产品介绍 DK- P-3处理剂是一款单组份快速挥发性溶剂,是专门用于PP、PE、硅橡胶、PVC软塑胶等热塑性弹性体物体粘合用的表面处理剂,经处理后能达到破坏性(强行撕扯 材料撕毁)强度,与瞬间胶配套使用。特别适合硅橡胶、热塑性弹性体与塑胶、金属粘接工艺及一般常温粘接工序作业。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享
