在工业生产中, 会需要把硅胶与各种材料粘合在一起,如果用一般的快干胶会粘不住, 或出现假粘现象, 粘性不持久发硬,最终脆掉开胶。那么就需要一款配套的底涂,DK-P-3
一、产品介绍
DK- P-3处理剂是一款单组份快速挥发性溶剂,是专门用于PP、PE、硅橡胶、PVC软塑胶等热塑性弹性体物体粘合用的表面处理剂,经处理后能达到破坏性(强行撕扯 材料撕毁)强度,与瞬间胶配套使用。特别适合硅橡胶、热塑性弹性体与塑胶、金属粘接工艺及一般常温粘接工序作业。
产品操作便利,挥发快。优异的耐候性,良品高,无毒,性能良好.
二.使用方法:
1.用涂抹、喷涂的方式均可,将处理剂涂于硅橡胶等需要处理材料表面需粘合部位,使其表面活化,待残留的处理剂溶剂挥发后(约5分钟)即可配合瞬间胶粘接。
三.存放及注意事项:
1. 仅供工业用,用者必须经过训练,并将此产品容器盖紧存放清凉、干爽及通风的地方,远离火源、电源。
2. 建议作业人员套上手套、口罩作业,避免刺激皮肤及呼吸道,在使用时必须保持空气对流,避免长期吸入。
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
PVC粘PC用什么胶水? PVC粘PC胶水 不发白一:压克力(PMMA)、PC、ABS、PVC 制品对胶水粘接剂的要求: 压克力(PMMA)、PC、ABS、PVC 可以用来制作多种产品,本产品的粘接强度可代替超声波焊接,达到材料本体的强度。 二:产品性状: 1、 本产品为无色透明液体,有不同粘度可选择,易于延展、流平、渗透。 2、 溶剂有微小的毒性,对皮肤、粘膜有刺激性,无腐蚀性,要在通风良好的车间操作,最 好有抽风机。车间严禁烟火溶剂挥发尽后,则完全无毒性。
只看楼主 我来说两句 抢板凳关注学习了,谢谢楼主分享
