一:压克力(PMMA)、PC、ABS、PVC 制品对胶水粘接剂的要求:
压克力(PMMA)、PC、ABS、PVC 可以用来制作多种产品,本产品的粘接强度可代替超声波焊接,达到材料本体的强度。
二:产品性状:
1、 本产品为无色透明液体,有不同粘度可选择,易于延展、流平、渗透。
2、 溶剂有微小的毒性,对皮肤、粘膜有刺激性,无腐蚀性,要在通风良好的车间操作,最
好有抽风机。车间严禁烟火溶剂挥发尽后,则完全无毒性。
三:粘合时间:
表干定位时间:5-15 秒
完全固化时间:4 小时以上
四:使用方法:
1、对于 PC、ABS 产品粘接,通常将本胶装在小胶瓶中使用点胶,将本胶挤出在产品要粘
接部位,形成一条细线,然后将另一面要粘接在一起的产品覆盖上去,稍压几秒钟,即可定
位,放置 4 小时以上,达到最终强度,如果涂胶得太多,胶在两层产品之间展开的不够薄,
特别是某些产品的特殊形状存有过多的胶水,影响胶水的干燥速度,则会严重影响初粘强度
和最终粘接强度,此时需要定位夹具固定胶件,施加持续压力,待完全固化后清除
2、对于大面积使用,可用喷雾器活刷涂的办法,在严格水平放置的 ABS 板上喷一层本胶,
然后再将 PC 从一端开始覆盖上去,并用滚筒从一端到另一端均匀压平,即完成粘接, PVC
涂胶两面涂胶晾干 3 分钟然后对贴 15 分钟初步强度达到,达到最终强度尚需 4 小时以上。
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
噪音治理_深圳专业降噪处理噪声治理公司_深圳市锐拓环境技术有限公司噪音治理_深圳专业降噪处理噪声治理公司_深圳市锐拓环境技术有限公司 深圳市锐拓环境技术有限公司是一家高新技术企业 ,专业从事噪声治理工程承建及其配套设备制造,并为客户提供咨询与解决方案、代理环境检测和专业化运营管理。 深圳市锐拓环境技术有限公司以国际先进的环保技术和操作工艺为基础,并在此基础上自主研发了技术和工艺,公司集研究、开发、设计、制造、工程施工、达标验收、售后服务为一体。我们有先进的理念、完美的技术、合理的工艺、严苛的标准、优良的服务。公司秉承“客户效益最大化”的经营理念,实施“专业化的一站式服务”方法,解决客户的环境噪声治理与振动控制问题。
只看楼主 我来说两句 抢板凳关注一下,PVC管道安装中常用这个,谢谢楼主分享
